微软已经声明该操作系统也将支持Win32应用程序
早在2019年,Windows 10X平台就被宣布为Windows 10操作系统的模块化和轻量级版本。自宣布以来,微软已经声明该操作系统也将支持Win32应用程序,尽管有报道表明,新操作系统的第一版可能不是这种情况。
现在,一个新的泄漏的Windows 10X版本表明,该新操作系统仍可以使用Win32应用程序的开发工具启动。根据WindowsPhoneInfo的报告,最新版本的Windows 10X具有新的开发人员设置,该设置将允许用户加载“未签名的应用程序”,包括桌面应用程序。通过查看此新设置的屏幕截图,Microsoft显然也为该功能建立了专用的设置页面。
设置选项将显示有关容器技术的页面,并且仅开发人员可以切换,其中包括Win32应用程序的测试。目前,该功能不起作用,但是,仅可能是由于泄漏的OS版本造成的。根据设置的说明,“启用此设置将允许未分配的应用程序运行。允许所有应用程序在您的设备上运行可能会损坏您的设备或数据。”请记住,仅启用该设置将不允许用户在Windows 10X上安装和运行常规桌面(.exe)应用程序,该应用程序有望在今年晚些时候发布。
但是,这确实意味着Microsoft计划在将来的某个时候添加Win32应用程序支持。这意味着开发人员很快将能够很快在轻量级操作系统上测试他们的应用程序。但是,在那之前,大多数人可能必须运行Microsoft Store和Progressive Web Apps中的UEP应用程序。因此,请继续关注即将推出的Windows 10X OS的更多更新。
责任编辑:lq
