保护板定义
电池生产知识
26人已加入
保护板定义
超小型的PCB面积,使BP20200T可以完美的集成到空间有限的电池包中去。加上电路的高可靠性设计,完全可以取代目前电池包中常用的热累计断开式自恢复保险(POLYSWITCH)。 并且由于短路保护是瞬间完成,不存在使用POLYSWITCH时可能碰到的烧坏连线的问题。
  1:超低功耗设计使BP20200T在电池工作及储存期间静态功耗极低。
  2:低压降设计使功率损失极小。保护板自身发热很小。
  3:过流、过温、欠压、过充、短路保护都具有“HOLD”功能,这使得保护动作异常可靠。完全避免电池被充坏,完全避免过放电或短路造成电池寿命缩短,也完全避免了重复关断损坏保护板的可能。
  4:HOLD功能解除异常简单。只要去掉造成保护的原因就可以。比如是短路保护,只要取消短路的条件(断开负载),就可以进入正常工作状态。过充HOLD的解除是断开充电器,接入负载即可以工作。(过温保护要等温度降低以后才可以正常工作)。过充保护温度可以设定。镀金焊盘保证镍带点焊和焊接容易,可靠。
  5:保护板还有单电池保护板与多电池保护板之分,手机电池,MP3,MP4等数码电池,一般使用单一电芯来供电,这样只需要对一个电芯进行保护,使用的就是单电芯的保护板;当遇到需要使用大容量电池,或高电压电池的产品是,需要将电芯串联或者并联使用,这事需要使用到多电池保护板,这种保护板不是对串联或并联后的整体进行保护,而是需要对每个单体电池进行保护,这样才能保证电池的使用寿命!
  6:保护板上包含的元器件一般包括:控制IC 1PCS, MOSFET 1~2PCS , 捷比信精密电阻 2~4PCS, PCB 。这是对一般单体电池保护板的简单举例,各种不同功能,不同地方的使用材料有所不同。
