Infineon推出超低电容及四线 ESD5V3U4U-HD
新品快讯
30人已加入
Infineon推出超低电容及四线 ESD5V3U4U-HDMI 阵列二极管为高速数位接口提供安全的防护
英飞凌推出全新 TVS 二极管阵列,让 ESD 防护具备高速讯号完整性,以及直线式、容易建置的 PCB 布线。
数位电视、DVD/蓝光录放影机、游戏主机、数位机上盒、LCD 萤幕及行动通讯设备等,都将大大受惠于此英飞凌产品。
ESD5V3U4U-HDMI 能够使系统更为稳固,有效防止高速接口受到终端使用者所造成之静电放电 (ESD) 的影响。相关的应用包括 HDMI1.3、DisplayPort、USB 3.0、FireWire 及 MicroSD 接口。
ESD5V3U4U-HDMI 让 ESD 防护变得简单,并提升相关应用的价值:
优异的 ESD 箝制效能
ESD5V3U4U-HDMI 可承受高达 20kV 的 ESD 冲击(接触及空气放电),优于 IEC61000-4-2 (Level 4) 市场标准。根据在 8kV 接触放电下所作的测试结果 (IEC61000-4-2),ESD5V3U4U-HDMI 的箝制效能远优于 TVS 市场上采用相同封装方式的其他产品。使用英飞凌的 TVS 二极管,可更快将应用产品的静电放电强制降低至较安全的电压位准。
满足高速讯号的品质需求
HDMI 认证中最严格的测试之一,就是 HD-TV 之 HDMI 讯号接收端 (sink) 的 TDR (time domain reflectometry,时域反射仪) 特性。在 HDMI 连接埠上,即使只是增加少量的电容,也会降低差动对 (differential pair) 的电阻,产生严重衰减的讯号,进而造成认证规格的问题。
如果使用显示较高电容的 TVS 二极管,必须大量修改 PCB 布线以补偿二极管电容,同时符合 100£[ ±15% 的 TDR 规格视窗,并为 HDMI 负载提供更精准的 +-10% 值。
因此,诸如 ESD5V3U4U-HDMI 的超低电容 ESD 防护装置,其电容在从 1MHz 到超出 3GHz 频率范围间维持或低于 0.4pF(接地线),不需复杂的补偿 PCB 结构,即可强制将讯号的完整性保持在最佳状态。
最简洁的 PCB 布线、提供简单的设计
ESD5V3U4U-HDMI 是非常有效的解决方案,只要轻轻松松地建置 1 个阵列装置,就能取代 4 个离散元件,让上市更快、购买更简单。相较于外壳尺寸为 0402 的陶瓷防护装置,ESD5V3U4U-HDMI 可节省高达 50% 的机板空间,因为单一阵列装置可同时保护 4 条高速资料线路。
在诸如 HDMI 1.3 或 DisplayPort 的应用中,接头的引脚间距 (pin spacing) 为 0.5mm,与采用 TSLP-9 封装之 ESD5V3U4UHDMI 的节距 (pitch spacing) 相同。换言之,此阵列装置可放置在两条差动微条对线上方,以避免 PCB 走线出现会造成反射及讯号衰减的残端和弯曲。
图 1:采用 TSLP-9 封装之 ESD5V3U4U-HDMI 的 HDMI 布线建议。
图 2:采用 TSLP-9 封装之 ESD5V3U4U-HDMI 及同一 TVS 系列的其他产品。
