垂直燃烧测试仪的试验操作步骤的详细介绍
今日头条
1194人已加入
垂直燃烧测试仪
垂直火焰室用于测定面料、童装、泡沫、纸张等材料的阻燃性、辉光传播及炭化性能。本手册的目的是为VFC的设置和使用提供指导。试样制备和试验说明请参照具体试验方法
1,气体燃烧器,一个改进的本生灯提供了非睡衣测试包。燃烧器包括火焰高度计和导光管。对于儿童睡衣测试包提供安装在测试室侧壁上的倾斜侧燃烧器。
2,气连接,气体混合物应是甲烷,99%纯,或在适用的测试方法中指定。如果使用侧燃烧器,则通过客户提供的压力调节器将气体供应线直接连接到燃烧器入口。如果使用本生燃烧器,请将您的气体供应连接到手动气体控制单元,并将该单元的输出线连接到燃烧器入口
3,本生燃烧器的位置和火焰高度,将燃烧器放置在一个位置,使燃烧器筒体的中心直接低于试样的中心。在燃烧器上,相对于指示灯管,有一个金属火焰高度测量仪间隔13毫米(1/2英寸)从桶和延长以上的燃烧器。该杆有两个8毫米(5/16英寸)的尖,标记距离19毫米(3/4英寸)和38毫米 (1又1/2英寸)在燃烧器顶部以上。当根据适用的测试方法调整燃烧器火焰高度时,请使用此量规。
4,燃烧器操作,试验时使用侧燃烧器:将空试样支架挂在VFC室的支撑杆上,将支架的后边缘夹在从室后墙伸出的支架导轨上。将燃烧器管直接置于试样中心下方,调整燃烧器上(燃烧室外)的止动环位置。将燃烧器滑出(向右)位置并点燃。根据试验方法,根据燃烧室内壁火焰高度计调整燃烧器火焰高度。如前所述,拆卸空试样支架并将加载的试样支架挂在腔内。关闭舱门,按照适用的试验方法进行试验
1. 将控制模式开关设置为自动位置。2. 准备好您的测试样品,并将其安装在仪器测试室内适当的支架中。3. 如果可以的话,按照你的测试方法,将燃烧器放置在样品下方。4. 在AGC上,通过向上提起拨动杆打开主气体关闭阀,直到拨动杆从面板上指向外。注意:打开这个阀门可以让气体进入先导燃烧器,必须立即点燃先导器。5. 点燃先导燃烧器。6. 关闭仪器室门。7. 按下AGC上运行时间显示下面的计时器复位按钮。如果显示器正在计数,按定时器开始按钮关闭它。按定时器复位按钮使显示为零。
8. 要启动测试,同时按下AGC上的燃烧器启动按钮和计时器启动按钮。(正确操作将由两个开关的照明指示。如果两者都没有点亮,按下计时器开始开关熄灭灯,并按下运行时间显示下面的计时器复位按钮。同时再次按下两个启动开关启动测试。
9. 当计时器指示15秒(HMV)或12秒(VFC)时,燃烧器将熄灭。您可以通过按定时器开始按钮,让已经过的时间显示继续计数并按需要停止它。您还可以使用定时器启动按钮停止它,使用定时器复位开关将其复位为零,并通过按定时器启动按钮重新启动它以计时烧伤事件。再次按定时器开始按钮来停止它。10. 使用上面描述的运行时间显示或使用AGC提供的手持事件计时器计时所需的事件。11. 额外的测试可以通过重复上面的步骤6-8进行。
12. 当您完成AGC的使用后,总是通过将切换杆推到完全向下的位置(不要指向面板外)来关闭主气体关闭阀。切断你的油箱或设备的气体供应。通过将控制模式开关移动到中心位置,电动关闭AGC。
fqj
