NXP建立LED驱动器的新标竿,SSL2101加速寿命测试超
厂商新闻
5人已加入
NXP建立LED驱动器的新标竿,SSL2101加速寿命测试超过7,000小时
SSL2102进一步圹展产品组合 发布最新的线上设计工具
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)宣布其市电LED驱动器解决方案产品系列取得三项重大进展︰SSL2101 LED驱动IC成功完成加速寿命测试,配合的LED产品的使用寿命可达更长;推出用于SSL LED 灯具与模组的新产品SSL2102,该产品同样整合市电调光功能;推出用于SSL应用的线上设计工具,协助工程师采用恩智浦的四款产品,轻松设计出LED照明产品,提升设计研发进度。
恩智浦半导体照明产品行销与业务开发总监Jacques le Berre表示︰“LED照明的效能可望达到白炽灯的10倍,而根据制造商的报告显示LED灯具寿命可超过5万小时。关键的电子元件,尤其是LED驱动IC的可靠性对于LED照明产品的整体可靠性极为重要。我们正在进行的产品加速寿命测试已超过7,000小时,随着测试的进行此一结果将会更加乐观。现有的结果已建立了产业的新标竿,并证明恩智浦以市电为基础的LED驱动IC已具备支持超长寿命照明灯具的能力。此外,我们最新推出的SSL2102产品和线上设计工具,能帮助创新的照明公司加快产品开发的脚步,并加速LED灯具在普通照明市场的普及。”
LED驱动IC的寿命测试
恩智浦正在进行一项产业内运作时间最长的LED驱动IC加速寿命测试。该测试自2008年12月开始迄今,维持零故障运作。截至目前,该测试运作时间已达7,000小时并仍持续进行中,证明了恩智浦以市电为基础的LED驱动IC能完全满足LED产品的长寿命要求。半导体产业的传统寿命测试程式通常以1,000小时为测试基准,而恩智浦的测试则远超出此一标准。
恩智浦正在进行的加速寿命测试主要针对今年稍早发布的业界首款整合可调光市电LED驱动IC产品SSL2101。恩智浦从标准生产的产品中,随机抽取一批SSL2101 IC驱动器,在高压力条件下进行测试,全部测试样品在150°C的IC结点温度下,运作超过7,000小时后仍保持完整的功能性。恩智浦采取多项测试与不同设置,以检测在数种使用情况下的所有可能失效模式,其中包括持续开启、开/关切换循环以及各种使用组合。根据寿命加速模型,SSL2101在实际照明应用中的推断寿命估计如下︰
‧105°C条件下,寿命超过6万小时
‧115°C条件下,寿命超过3.5万小时
‧125°C条件下,寿命超过2万小时
‧150°C条件下,寿命超过7,000小时
此项测试为恩智浦专案的一部份,旨在评估其最新LED驱动IC的实际寿命。此可靠性测试运作直到产品寿命自然终结。
最新LED整合市电调光驱动IC支援25W最大功率
SSL2102是恩智浦照明产品组合的最新产品,其深度调光能力可低至全光照强度的1%,并与多种调光器相容。此款尺寸小巧、高度整合、高效能的LED驱动IC是小型LED照明的新突破,是小型外壳密封LED照明灯具应用的理想选择。
SSL2102适用于高效能和高功率因子LED照明灯具应用,其中包括︰8W到15W的小型应用;15W到25W的LED模组,应用于诸如LED聚光灯和投射灯;以及最大功率达25W的零售店专柜展示用LED灯串。
SSL2102的主要特点包括︰
‧透过内置对数调光曲线以达到视觉自然调光
‧支援市场上大部分调光器(例如双向交流硅控闸流体TRIAC、电晶体)
‧整合度高,所需有限的外部元件
‧支援隔离与非隔离架构的开关电源设计
‧拥有增强散热功能的SO20宽体封装
‧最佳效能谷底开关检测
‧内建退磁检测
‧内建过热保护功能(OTP)
‧支援从整流市电电压启动
作为一款整合调光控制器及开关电源模组的LED驱动IC,SSL2102与SSL2101功能相同,但可支援更高的功率,使设计客户能够将一种设计应用于额定功率范围更广的多种不同类型的终端产品。
应用于SSL的线上设计工具
恩智浦最新发布应用于SSL的线上设计工具,能让工程师容易评核与测试恩智浦产品的LED驱动IC。此系列的恩智浦产品共四款,分别是用于可调光产品的新款SSL2102和SSL2101,以及用于非调光产品的SSL1522和SSL1523。
此一工具使工程师能迅速选择所需的IC,在测试与验证在2W到25W功率范围内的产品设计,并可建立两种不同的应用类型︰隔离式与非隔离式方案。该工具还可以帮助完成设计原理图、元件和变压器参数,计算设计效率,并提供效能损耗报告。其应用范围涵盖SSL小型灯具、LED电源模组、LED灯串、LED整流器、轮廓照明、字型灯照明及其他LED照明应用。
上市时间SSL2102即将上市。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • NXP
