TI针对电源品质管理、电源保护以及马达控制应用,推出同步取样
厂商新闻
5人已加入
TI针对电源品质管理、电源保护以及马达控制应用,推出同步取样ADC
TI 宣布推出支援高压输入的一系列 16、14 与 12 位元同步取样逐次逼近寄存器 (SAR) 类比数位转换器 (ADC)。ADS8556、ADS8557 以及 ADS8558 不但提供 730 kSPS 的取样范围、高达 91.5 dB 的讯号噪音比 (SNR),而且还包含业界唯一可实现真正 16 位元无漏失码 (NMC) 效能的同步取样 ADC。这些全新 ADC 使设计人员在连接各种输入或传感器时,能将效能提升至最大,充分满足多轴马达控制 (multi-axis motor control)、同步资料撷取、机器人 (robotics)、电源品质管理以及电源保护等多种应用需求。
主要特性与优势
  • 91.5 db (一般值) 的 SNR 比同类竞品高 3.5 db,可满足动态范围讯号对更高分辨率的需求;单位通道取样率为 730 kSPS,比效能最接近的同类竞品快 2 倍以上;
    • ADS8556 (16 位元) 91.5 SNR;速率快 2 倍
    • ADS8557 (14 位元) 85 SNR;速率快 2.5 倍
    • ADS8558 (12 位元) 73.9 SNR;速率约快 3 倍
  • 真正的双极输入加上最大为 ±12 V 的软件可选择 (software-selectable) 输入范围,可轻易地连接各种输入与传感器;
  • 在最大资料速率下可达到 298.5 mW 的低功耗;在 250 kSPS 速率下的功耗为 150 mW;
  • 可达到多重装置同步 (multiple device synchronization) 的优异效能与外部转换,进而实现高度弹性的可扩充系统;
  • 配合下列 TI 低噪声运算放大器使用时,可将装置效能提升至最大:具有 FET 输入、可实现高阻抗输出源的低噪声高精度 OPA827;TI 业界最低噪声的低功耗 ±18 V 运算放大器 OPA211。上述 ADC 与许多微处理器以及TI TMS320F2812 等嵌入式控制器都能良好地共同运作。
供货
采用 LQFP-64 封装的 ADS8556 现已开始供货。该产品与 14 位元 ADS8557 及 12 位元 ADS8558 接脚相容。
TI 高效能 ADC:
  • ADS855x 样品申请:http://www.ti.com/ads8556-pr;
  • TI 全部资料转换器产品系列或下载最新选择指南:http://www.ti.com/dataconverters-pr;
  • TI 资深应用工程师 Bonnie Baker 的影片“类比指南——有效位元数的基础知识”:http://ti.com/bitselection;
  • TI E2E 线上社群:http://www.ti.com/e2e-pr。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • t
