Wolfson电源管理IC获三星M1 PMP采用
行业资讯
50人已加入
Wolfson Microelectronics宣布,三星(Samsung)已在新型M1可携式媒体播放器(PMP)中,采用其整合高传真音讯编解码器(CODEC)的电源管理IC──WM8351;以及具备单音1W可切换Class AB/D喇叭驱动器WM9001。
WM8351可协助设计者建立创新多媒体平台,强化使用者经验,降低功率消耗、系统成本、设计与制造复杂性,并加速上市时程。消费性电子制造商整合WM8351后,可以节省多达25%物料成本,并且减少50%电路板上音讯音讯及电源占有的面积。
WM8351整合音讯编解码器提供所有必要功能以支援高品质立体音响收录与播放,而可程式的on-chip放大器则可将外部元件需求量降至最低下,直接连接耳机和麦克风。WM8351也包括一个on-chip电池充电器,支援单芯锂电池的涓流充电和快速充电(固定电流、固定电压)。
在M1之内与WM8351相辅相成的是弹性的WM9001 Class AB/D喇叭驱动器,为可携式多媒体装置提供杰出的音讯效能和强化的弹性。使用者可选择的功能包含class D或AB输出模式、单点输入模式(Single Ended Model)或差动输入模式(Differential Input Model)模式、元件时脉和喇叭增益(Speaker Boost Gain)等,都可以透过组态设定,达到应用的最佳化。
最近发表的三星 M1搭载720p高画质视讯播放、主动阵列OLED显示器、内建立体音响喇叭、microSD记忆卡插槽、先进音讯功能以及一个直觉式flash-based 3D使用者接口。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Wolfson
