造成消防电源模块发热的四个关键因素分别是什么
今日头条
1194人已加入
一摸消防电源模块的表层,热烘烘的,控制模块坏掉?且慢,有一点发热,只不过是因为它正勤奋地工作中着。
但高溫对消防电源模块的稳定性危害极为大!根据消防电源模块热设计的专业知识,这一次,大家扒一扒造成消防电源模块发热的缘故。消防电源模块在工作电压变换全过程中有动能耗损,造成能源造成控制模块发热,减少电源的变换高效率,危害消防电源模块一切正常工作中,而且很有可能会危害周边别的元器件的特性,这类状况必须立刻清查。但什么情况会导致消防电源模块发热比较严重呢?实际缘故以下所显示:
一、应用的是线形电源
根据调整调节管RW更改输出电压的尺寸。因为调节管等同于一个电阻器,电流量历经电阻器的时候会发热,造成高效率不高。
为了更好地避免 消防电源模块发热比较严重,可采用下列对策:增加散热器、推行风冷、导热材料处理(导热硅胶、导热灌封胶)、改成电源开关电源。
二、负载过电流
电源负载,与电源负载状况恰好相反,便是电源电路的负载电源电路存有短路故障,使电源电路輸出非常大的电流量,且超过了电源能够承担的范畴。针对无过电流保护的消防电源模块,輸出必须稳压管、过电压及过电流保护的非常简单方式便是在键入端外接一带过电流保护的线形稳压电源。
三、负载很小
电源负载,即电源电路负载特性阻抗较为大,这时候电源对负载的輸出电流量较为小。有一些电源电路中不允许电源的负载,不然会使电源电路輸出的交流电工作标准电压上升许多,导致对电源电路的毁坏。一般消防电源模块有最少的负载限定,各生产厂家各有不同,广泛为10%上下。假如輸出负载过轻,提议在輸出端串联一个假负载电阻器。该假负载电阻器输出功率再加上具体负载输出功率之和》10%负载。
fqj
