漏电保护器在电流中起到什么作用
今日头条
1195人已加入
漏电保护器既能起保护人身安全的作用,还能监督低压系统或设备的对地绝缘状况,只有弄清楚保护器的作用,正确使用,是实现安全用电的根本保证。
当设备漏电时,就会引起异常的电流和电压信号,当保护器检测到异常电流或异常电压信号时,迅速切断电源,现场使用的大多数保护器为电流型保护器。
测试电流为0-500mA分为十档,时间测试范围0-799ms,16位字符型蓝屏液晶显示,该测试仪为手持式,体积小,重量轻,便于携带,是各种保护器现场或室内检测的测试仪表,主要用于测试漏电电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间,正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,处于正常运行。
当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。
漏保中的主要部件是零序电流互感器+信号放大器(将感应电流信号放大促使杠杆动作)。零序电流互感器原理:当三相电流平衡时,不输出感应电流;当电路发生漏电时,破坏三相平衡,三相电流矢量和不为0,输出感应电流,同时吸合衔铁,带动杠杆动作,从而切断电路。
       ymf
