数据中心机房环境监控系统需要注意哪些因素
今日头条
1193人已加入
随着信息技术的发展,计算机系统及通信设备数量与日俱增,规模也越来越大,中心机房、IDC等已成为各大单位业务管理的核心场所。但这些场所规模不一、分散各地,其内设备种类与数量杂多,且由于欠缺匹配的管理方法,机房内的物理环境随时可能出现紧急状况。数据中心机房环境安全是机房整体系统稳定运转的一个重要保障环节,数据中心机房的环境要求不仅关系到机房的正常运行和故障率,而且还关系到机房工作人员的身心健康,下面为大家详细解读一下数据中心机房环境监控系统需要注意哪些因素及要求?
1、空气调节的要求(数据中心节能的关键)
关于机房场地国标GB2887-89计算机站场地技术条件中4.4.1.3条规定开机时机房内的环境温度、湿度标准。其中环境温度为:A级22±2℃,B级15~30℃,C级10~35℃;环境湿度为:A级45%~65%,B级40%~70%,C级30%~80%;一般通信机房的标准均应达到A级标准。
2、送风量的要求
IT设备每KW功耗需要150~595m³/h气流(温升计算可得)。空调必须满足机架要求,否则会导致机架吸入自身排风,最终导致过热。
3、对新风系统的要求
新风的目的是为了维持机房的正压;维持机房正压的目的是保证机房的洁净度与相对湿度。功能较全的新风机组具有过滤室外空气、加湿、除湿、制冷、制热功能。
4、对静电的要求
主机房内绝缘体的静电电位不应大于lkV机房地面的静电泄漏电阻和绝缘体的静电电位也要符合相关的规定。
5、对噪声的要求
计算机系统停机时,机房内的噪声在主机房中心处测试应小于6SdB(A)。
6、对照度的要求
计算机机房在距地0.8m处,照度不应低于3001x,辅助房间照度不低于2001x。
7、对洁净度的要求
空气洁净度:每升空气中大于0.5μm的颗粒应小于18000粒。(A级)
8、对有害气体的要求
二氧化硫≤0.15mg/m³,硫化氢≤0.01mg/m³(A级),二氧化硫≤1mg/m³,硫化氢≤0.1mg/m³(B级),在环境温度25±5℃,相对湿度40%~80%下。
9、对空调制冷系统工作连续性的要求
空调停运后,IT设备利用房间的冷空气热可继续运行带UPS空调可提供较大循环风量(一般机房建设完成,测试时,都会进行温升试验;机房温升同样可以通过计算得出;一般情况下可与假负载温升试验对比。)
10、对无线电干扰场强的要求
在频率为0.15~1000MHz时不大于126dB。
11、对磁场干扰的要求
磁场干扰场强不大于800A/m,也要按照规定的大小设置。
12、对地板振动加速值的要求
在计算机系统停机条件下,主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值不应大于500mm/s。
13、对电阻的要求
主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻,应符合现行国家标准GE6650一1986《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。
fqj
