本本电池应用保养指南
电池基础知识
15人已加入
本本电池应用保养指南
    与台式机相比,笔记本的最大优势莫过于良好的移动便携性,而这与笔记本中可充电电池的应用不可分割。可充电电池极大的方便了笔记本在复杂环境中的使用,无论在旅行途中还是在咖啡厅里,一台台“不插电”的笔记本电脑成为最亮丽的风景线。事实上自从笔记本电脑诞生以来,厂商就没有停止过对笔记本电池的研发和升级,从最初使用的镍镉电池(NiCd)到镍氢电池(NiMH),再到目前广泛使用的锂离子电池(Li-Ion),笔记本电池经历了长久的升级革命。同时,在尽可能增大电池容量的情况下,笔记本硬件厂商还专注于节能产品的开发,如低功耗处理器、SSD硬盘、LED背光屏等的应用均有效降低了笔记本整机功耗,而这样做的目的除了环保之外,更加重要的是为了给用户带来更长的笔记本续航时间。
  然而,笔记本电池寿命和使用时间问题还是让广大用户饱受折磨。经常不插电使用笔记本的朋友不难发现,随着使用时间增加,笔记本的电池容量好像越来越小了,原来能用3个小时,现在只用2个小时就要偃旗息鼓;有些朋友在买笔记本时被商家告知电池可以使用6个小时(或者更多),而使用时却发现即便只进行了浏览网页、编辑文档一些简单操作,电池使用时间还是在2-3个小时左右徘徊,是被奸商蒙蔽还是因为使用方法不当?
  对于这些问题,我们今天将从笔记本内置锂离子电池的基本构成,以及用户在使用中会遇到的一些常见问题入手,向大家解释应该如何正确的使用和保养锂离子电池,让您心爱的笔记本获得一个动力十足的移动供电站。
前面提到,目前市场上的绝大多数笔记本采用锂离子电池,锂离子电池由笔外壳、电路板和电芯三部分组成。在将外壳拆开后,我们会看到类似普通干电池的一节节电芯,但事实上电芯的化学构成和体积都有着很大区别,储电量更是非普通电池可以望其项背。
  锂离子电池的特点是容量大、重量轻,记忆效应也远不如镍镉电池明显。在评测和介绍性文章中,我们经常会看到“x芯电池”、“mAh”等字眼,所谓几芯电池的“芯”指的是电池内电芯的数量,目前笔记本电池主要有3芯、4芯、6芯、9芯和12芯,市场上的主流笔记本多标配6芯电池,续航时间一般在3小时左右,注意我们所说的“续航时间”不等同于“待机时间”,用户在购买时一定要对商家的说辞进行理性判断。对移动办公有较高要求的用户可以选购大容量的9芯和12芯电池,当然价格也相对昂贵一些,还会增加笔记本重量。
  mAh值则决定了电池的待机时间,mAh值越高,电池使用时间就越长。而我们平常所说的电池寿命,是由电池充放电次数决定的,一般锂离子电池的充放电次数为500次左右,但不是每次充电都会计入在内,充电80%以上才会算作一次。按照一般用户的充电频率,笔记本电池的寿命在2年左右,之后便会迅速老化,待机时间大打折扣,这也就是几乎所有笔记本保修条例中,都将电池保修期限设定为1年左右的原因。
锂离子电池对温度非常敏感,最理想的使用温度是20-30摄氏度,当温度在摄氏6度以下时,锂离子(Li-ion)电池会每个月自行放电5%,是目前最理想的保存方式,但是如果当温度降到零摄氏度,电池容量将会降低到原来的80%,当温度在零下十度时,容量则锐减到50%,当温度降低到一定程度时,锂离子电池有彻底报废的危险。
  既然不能忍受低温,那么锂离子电池在高温环境下有什么表现呢?根据在研究和多起案例证明,高温情况下锂离子电池会大幅缩短寿命,甚至有可能发生爆炸。
  在日常使用中要关注笔记本机身温度,尽量不要在温度过低的环境中使用,同时还要注意机身散热,建议通过散热垫等方式为笔记本及时降温,这样不但可以延长电池寿命,对笔记本其他内部部件的使用寿命也有好处。
除了选购大容量电池,通过设置节电模式、坚持正确的使用方法,是延长电池使用时间的有效途径。首先,我们通过调节屏幕和显卡的工作模式降低整机功耗。屏幕是笔记本的耗电大件,一般笔记本都会将屏幕亮度设置为6-10个等级,平时可以将亮度调到50%左右,而在夜晚使用时将亮度调到30%左右已经完全够用。我们知道独立显卡能提供更好的高清解码功能,提供用户更清晰逼真的影音娱乐体验,但同时功耗也比较高,如果您的笔记本配备双显卡并支持显卡切换,建议在没有外接电源的情况下设置为单独使用集成显卡,虽然高清效果会有所折扣,但是续航时间却可以延长20-35分钟左右。
  其次,在暂时不使用笔记本电脑时,可以让电脑进入待机状态。我们通常会对电源选项进行设置,将闭合上盖的相关指令设置为自动待机。具体做法是,在Windows的“控制面板”中选中“电源管理属性”对话框,进入“高级”选项,将“电源按钮”设置为在合上便携计算机时“待机”,这样就可以很方便的降低笔记本在暂时不用时的电量消耗,从而延长使用时间,当然不同版本的操作系统中的设置方法会有细微差别。
  另外,外接设备也会增加整机功耗,因此建议将鼠标、U盘、存储卡等外接设备拔掉,并关闭无线网卡、红外端口和蓝牙,甚至降低处理器的工作频率,这些都是在非常情况下延长电池续航的必要手段。
我们在前面提到,电池寿命是由电池充放电次数决定的,不断的充电和放电操作,会加速电池的老化损坏,因此如何正确充放电也就成了延长电池寿命的关键要素。在购买笔记本时许多消费者都会被告知要将电脑完全充放电三次,事实上即使在日常使用中,也要尽量保证电量用完之后再充。与笔记本中最先应用的镍镉电池相比,锂电池的记忆效应虽然不甚明显,但还是确实存在的,而完全的充放电正是避免记忆效应的最佳途径。
  多数笔记本电池在充满电满电之后,电池内的充电电路仍然处于开启状态,因此在有外接带能源的情况下,建议尽量不要使用电池,更不要在装有电池的情况下多次插拔外接电源,因为在电量比较充裕的情况下,每插一次外接电源,就相当于充电一次,也就等于将笔记本电池在老化的路途上推进了一步。
  而卸下的电池也要遵守一定的保存规则,锂离子电池深度放电造成的后果比较严重,可能会导致严重的电池故障或者彻底报废,因而在将电池存储三个月左右之后,建议将电池取出重新充电,以避免电池过度自行放电。
前面讲到的都是笔记本电池的日常使用规范,而许多消费者被近两年来频频曝光的笔记本电池爆炸、自燃和召回事件所惊吓,对锂电池抱有恐慌畏惧心理。事实上电池爆炸时间发生的概率极低,笔记本电池每年的出货量在几百万左右,爆炸事件的发生概率几乎相当于买彩票中头彩,而在这些爆炸事件中,有一部分是由于用户使用不当造成的。
  引发笔记本电池爆炸的原因,除了电池自身的电路问题之外主要有高温和潮湿两点,如何为笔记本降温我们在前面已经讲过,需要注意的是千万不要在潮湿的环境下使用笔记本,虽然有些所谓的“三防”产品号称防水,但一般指的是在键盘与内部组件之间设置一个密闭隔层,阻断液体从键盘间隙深入到笔记本内部,而笔记本电池部分则对液体没有防御能力。
  那么液体或者潮湿环境对笔记本电池有什么损害呢?在潮湿的环境下,笔记本电池内部电路很容易发生短路,造成的电路故障很有可能会直接损害笔记本,或者引发电池的自燃和爆炸。不过用户也无需过于担心,只要保证不要在高温和过湿环境使用笔记本,坚持正确的电池使用方式,电池爆炸的概率基本上可以不予考虑。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
