Shell内建命令:trap命令
1.命令简介
trap 命令是 Shell 内建命令,用于指定在接收到信号后将要采取的动作。常见的用途是在脚本程序被中断时完成清理工作。
2.命令格式
trap [-lp] [ARG] [SIGSPECS]
3.选项说明
-l
 列出信号名称与对应的数值
-p
 列出信号与其绑定的命令列表
ARG
 与指定信号绑定的命令。如果 ARG 为空字符串,表示忽略信号;如果 ARG 不指定(缺省)或为 -,表示执行信号的默认动作
SIGSPECS
 信号列表,可以是信号名称,也可以是信号对应的数值。可用信号可以使用 trap -l 查看
4.常用示例
(1)忽略 HUP、INT、QUIT、TSTP 信号。
trap "" HUP INT QUIT TSTP
(2)捕获 HUP、INT、QUIT、TSTP 信号,并执行默认动作。
trap HUP INT QUIT TSTP
#或
trap - HUP INT QUIT TSTP
(3)挂载 Shell 进程结束前需要执行的命令。格式为:trap “commands” EXIT。如脚本 exit.sh:
#!/bin/bash
echo "start"
trap "echo 'end'" EXIT
echo "before exit"
exit 0
执行 exit.sh 输出:
start
before exit
end
5.信号简介
信号是一种进程间通信机制,它给应用程序提供一种异步的软件中断,使应用程序有机会接受其他程序发送的命令(即信号)。应用程序收到信号后,有三种处理方式:忽略、默认或捕捉。进程收到一个信号后,会检查对该信号的处理机制。如果是 SIG_IGN,就忽略该信号;如果是 SIG_DFT,则会采用系统默认的处理动作,通常是终止进程或忽略该信号;如果给该信号指定了一个处理函数,则会中断当前进程正在执行的任务,转而去执行该信号的处理函数,返回后再继续执行被中断的任务。
在有些情况下,我们不希望自己的 Shell 脚本在运行时被中断,比如说我们写的 Shell 脚本设为某一用户登录系统后默认执行的 Shell 脚本,使这一用户进入系统后只能做某一项工作,如数据库备份, 我们不希望用户使用 Ctrl+C 发送 SIGINT 信号来中断当前 Shell 脚本的执行,进入到 Shell 交互模式,做我们不希望做的事情。这便用到了信号处理。
以下是一些你可能会遇到的,要在程序中使用的常见的信号:
命令
(点击查看大图)
详细的信号列表,可以使用命令trap -lkill -l查看,也可以查看头文件。例如,执行trap -l,查看系统支持的所有信号如下:
 1) SIGHUP  2) SIGINT  3) SIGQUIT  4) SIGILL  5) SIGTRAP
 6) SIGABRT  7) SIGBUS  8) SIGFPE  9) SIGKILL 10) SIGUSR1
11) SIGSEGV 12) SIGUSR2 13) SIGPIPE 14) SIGALRM 15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT 17) SIGCHLD 18) SIGCONT 19) SIGSTOP 20) SIGTSTP
21) SIGTTIN 22) SIGTTOU 23) SIGURG 24) SIGXCPU 25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM 27) SIGPROF 28) SIGWINCH 29) SIGIO 30) SIGPWR
31) SIGSYS 34) SIGRTMIN 35) SIGRTMIN+1 36) SIGRTMIN+2 37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4 39) SIGRTMIN+5 40) SIGRTMIN+6 41) SIGRTMIN+7 42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9 44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9 56) SIGRTMAX-8 57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6 59) SIGRTMAX-5 60) SIGRTMAX-4 61) SIGRTMAX-3 62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1 64) SIGRTMAX
参考文献
[1] trap manual
[2] Linux命令大全.trap命令
[3] linux中的trap命令
责任编辑:xj
原文标题:每天一个 Linux 命令(108):trap 命令
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
