电池基础知识
电池型号分类
AA、AAA以及C、D、SC等都是说明电池型号的。例如:AA表示的电池型号就是我们通常所说的5号电池,一般尺寸为:直径14mm,高度49mm;那AAA表示的电池型号当然就是我们通常所说的7号电池的,一般尺寸为:直径11mm,高度44mm。AAAA型号的电池少见,一次性的AAAA劲量碱性电池偶尔还能见到,一般是电脑笔里面用的。标准的AAAA(平头)电池高度41.5±0.5mm,直径8.1±0.2mm。 只有一个A表示型号的电池不常见,这一系列通常作电池组里面的电池芯,标准的A(平头)电池高度49.0±0.5mm,直径16.8±0.2mm。
SC型号的电池也不常见,一般是电池组里面的电池芯,多在电动工具和摄像机以及进口设备上能见到,标准的SC(平头)电池高度42.0±0.5mm,直径22.1±0.2mm。
C型号就不那么陌生了,它表示的电池型号就是二号电池,用途不少,标准的C(平头)电池高度49.5±0.5mm,直径25.3±0.2mm。
D型号表示的电池型号就容易知道了,那就是一号电池,用途广泛,民用,军工,特异型直流电源都能找到D型电池,标准的D(平头)电池高度59.0±0.5mm,直径32.3±0.2mm。
N型号不常见,我还不知道啥东西里面用,标准的N(平头)电池高度28.5±0.5mm,直径11.7±0.2mm。
F型号电池,现在是电动助力车,动力电池的新一代产品,大有取代铅酸免维护蓄电池的趋势,一般都是作电池芯(个人见解:其实个太大,不好单独使用,呵呵)。标准的N(平头)电池高度89.0±0.5mm,直径32.3±0.2mm。
