纳米技术电池简介
锂电池
143人已加入
纳米技术电池简介
      所谓的纳米技术电池,就是在电池的制造过程中,采用纳米技术材料或者制造工艺,生产制造出具有特别高性能的电池 产品。随着电子技术的高速发展,人们对电池的需求量愈来愈多,人们总是希望得到一种容量大、功率高、性能优、价格廉的电池 。但是,由于客观实际的限制,在现实中的电池 总是无法全面满足人们的要求。电池界的专家学者在孜孜不倦的追求着电池性能的提高,经历了一代又一代人的不懈努力。
    纳米技术的出现和纳米技术材料的开发成功,使得全球电池 界为之一振,电池界专家学者看到了一种新的希望。纷纷开展各种各样的试验,试图全面提高现实电池的各种性能。经过千百次的失败与成功的考验,终于在有限的几种电池 试验中取得了满意的结果。使得电池性能得到了长足进展,一般情况下电池的容量可以提10%-30%,电池的比功率可以提高25%-35%,电池 的寿命提高40%-60%,使得电池的性能价格比得到了空前的提高。电池 使用后期采用纳米技术活化同样可以延长电池的使用寿命。
纳米技术电池:
所谓的纳米技术电池,就是在电池的制造过程中,采用纳米技术材料或者制造工艺,生产制造出具有特别高性能的电池 产品。随着电子技术的高速发展,人们对电池的需求量愈来愈多,人们总是希望得到一种容量大、功率高、性能优、价格廉的电池。但是,由于客观实际的限制,在现实中的电池总是无法全面满足人们的要求。电池 界的专家学者在孜孜不倦的追求着电池性能的提高,经历了一代又一代人的不懈努力。
纳米技术电池的特点:
  纳米技术的出现和纳米技术材料的开发成功,使得全球电池 界为之一振,电池界专家学者看到了一种新的希望。纷纷开展各种各样的试验,试图全面提高现实电池的各种性能。经过千百次的失败与成功的考验,终于在有限的几种电池 试验中取得了满意的结果。使得电池性能得到了长足进展,一般情况下电池 的容量可以提10%-30%,电池的比功率可以提高25%-35%,电池的寿命提高40%-60%,使得电池 的性能价格比得到了空前的提高。电池 使用后期采用纳米技术活化同样可以延长电池的使用寿命。
为什么纳米技术电池性能超群?
  目前,纳米技术在电池中的应用主要集中在纳米技术材料的置备、纳米技术材料在电池电极制造和电池 化成中的应用。当常规材料被加工到纳米级时,它的光学性能、热学性能、电学性能、力学性能、化学性能等与常规材料存在显著的差异,具有许多常规材料所没有的许多奇异特性和应用效果。
  首先,纳米技术材料具有非常大的比表面积。因为其比表面积大,所以它具有极高的活性。它的活性主要来自于纳米粒子的表面的原子的作用力。在物质内部的原子和物质表面的原子受到的作用力是不同的,内部的原子处于各种力的相互平衡之中,而处于物质颗粒表面的原子由于存在许多的悬空键,具有极高的不饱和性质,极其容易与其它相邻的原子结合形成稳定状态,所以具有极其高的活性。
  而且,随着粒子尺寸的减小,物质表面的原子数量将急剧增加,所以物质的活性就急剧提高。因此,纳米材料的颗粒愈小其活性就愈高,纳米技术的特性就显示的愈加充分。其次,由于纳米材料一般是带有一定电荷的微小粒子,很容易在电场的作用下发挥优势作用,形成电极反应的新的核心,因此,对于蓄电池 这样的电化学反映体系来说,更容易产生奇异效果。
  当这些纳米级的物质被应用在电池的制造中,就会产生显著的特性。强大的比表面活性能量和良好的导电性能,在参与电化学反应的时候,纳米颗粒物质在极板内部形成新的活性物基核,改善和增强电极结构,极大地提高电极的电化学反应表面,降低了电化学反应的能垒。因此,纳米技术材料的应用可以显著的降低蓄电池 的内阻,抑制蓄电池在充放电过程中,因为温度和电极极化等原因而导致的极板饨化,从而有效的提高电池的性能,使得蓄电池电化学反应的可逆性更好、充放电效率更高、功率更大、电池更加容易均衡一致、低温性能限制改善。因此,采用纳米技术材料的蓄电池,其容量比常规电池的容量高,寿命比常规电池 寿命长,大电流工作能力比常规电池 强,低温性能比常规电池优。
纳米技术电池 的主要优势表现在何时何处?
  其实,纳米技术电池 的显著优点更主要集中表现在电池 使用的中后期。一般情况,纳米技术电池 前期对容量及功率的改善效果只是常规电池 的5%-15%,中期对容量及功率的改善效果比常规电池高出20%-30%,后期对容量及功率的改善效果比常规电池高出可以达到50%以上。
