锂电池
电池放冰箱里冷冻真的能增加待机时间?
“把接近使用极限的手机电池放入冰箱内,冷冻一定时间,再拿出来继续使用,电池的使用时间要比冰冻前来得长!”这就是最近在杭州盛传的手机旧电池修复捷径。
这会有效吗?很多人听说后都有这个疑问。
为了验证这种说法,记者将一部索爱T628的原装电池作为实验对象。这部手机是2005年4月份买的,电池已经使用了近两年。
机主邵先生说,正常使用的情况下,这部手机的待机时间维持在24个小时左右。如果通话次数比较多,电量持续的时间会更短。如果平均每个电话的通话时间为3分钟,接听或拨打10次,电量就岌岌可危。
测试前,将手机关机,在电量充满后再开机。此后,不用这部手机接听和拨打任何电话,也不收发短信。在没有任何干扰的状态下,手机安静地待机,将近3天后完全没电。
然后进入实验阶段:把全身装备好的手机电池放入冰箱的冷冻格(按照流行的说法,为了防止电池受潮,需要先用保鲜膜将手机牢牢裹住,包裹时尽量服帖,里外共需三层,确保电池处于真空状态。然后,再在保鲜膜外面包三层报纸,使手机电池完全密封)。48小时后,取出电池,一一去掉包裹在外的六层纸膜,电池没有因冷冻而导致表面膨胀或变形。
冷却一段时间后,把电池装入手机充满并开机。同样情况下,第三天时原本会自动关机的手机,屏幕上才少了一格电。一个星期后,手机屏幕上还剩余一格电。到了第九天,手机才因电量不足发出提示音。
“冰冻疗法”测试前后的表现验证了一点:第一次经过冰冻的电池可以延长手机的待电时间。
冷冻法真的是手机电池的“不死仙丹”吗?“低温能使手机电池内部的电解液发生变化,促进刚刚经过冷冻的电池发生化学反应。”浙江大学物理学系的叶高翔教授说。
叶教授介绍,手机电池的使用过程其实是一个充放电过程。在这期间,电池内的阴电荷和阳电荷相互交撞。电池之所以会越来越不经用,是因为在正常的室温下,电子内部的动能比较大,因而电池处于活跃状态,漏电情况相对频繁。而将电池放入低温环境里,锂电池表面的锂膜与电解液的微观结构,以及它们的交界面都会发生明显变化,导致电池内部暂不活跃,漏电流减少。所以再次充电后,手机的待电时间会增加。
目前,手机电池普遍选用锂电池,理论上来说,一块锂电池的充电次数约6000次。如果充电次数多了,分子的热运动会使其内部分子排列微观结构逐渐被破坏,存储电荷效率会渐渐降低。
“冷冻的过程容易破坏电池原来的内部结构,短时间内或许可以增加充载电荷的能力,但长期使用未必有效。”叶教授说,电池内的微观结构一旦被破坏,再要完全恢复过来是不可能的,长期使用这种方法会加速手机电池的损耗。
手机电池的修复方法还流传有多个版本。比如有一种说法,利用橡皮擦擦拭手机电池与手机接触的金属接触面,可以让手机电池的使用状况更为良好。
这种修复方式被业内人士所认可。“事实上,不论是橡皮擦还是其他材质的清洁工具,只要能够去除电池金属接头的生锈物质,都有助于充电状况及电力的持久。”手机卖场一位负责手机维修的技术人员说。
业内人士说,目前手机电池的价格并不算太高,与其费力修复电池,不如购买一块新电池来得方便划算。此外,养成良好的使用习惯,也是延长手机电池寿命的一条捷径。
