锅炉超压事故
电力技术
118人已加入
锅炉超压事故
蒸汽锅炉具有工作压力大,介质温度高,运行工况复杂等特点,其事故种类呈现出多种多样形式。蒸汽锅炉事故主要有超压事故、缺水事故、满水事故、汽水共腾事故、爆管事故、过热器管和省煤器管爆破事故、空气预热器管损坏事故、水锤事故受热面变形事故等几大类。
一、锅炉超压事故
在锅炉运行中 , 锅炉内的压力超过最高许可工作压力而危及安全运行的现象 , 称为超压事故。这个最高许可压力可 以是锅炉的设计压力也可以是锅炉经检验发现缺陷 , 使强度降低而定的允许工作压力。总之 , 锅炉超压的危险性比较大 , 常常是锅炉爆炸事故的直接原因。
1. 锅炉超压的现象
(1) 汽压急剧上升 , 超过许可工作压力 , 压力表指针超 “ 红线人安全阀动作后压力仍在升高。
(2) 发出超压报警信号 , 超压联锁保护装置动作使锅炉停止送风、给煤和引风。
(3) 蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。
2. 锅炉超压的原因
(1) 用汽单位突然停止用汽 , 使汽压急骤升高。
(2) 司炉人员没有监视压力表 , 当负荷降低时没有相应减弱燃烧。
(3) 安全阀失灵 ; 阀芯与阀座粘连 , 不能开启 ; 安全阀入口处连接有盲板 ; 安全阀排汽能力不足。
(4) 压力表管堵塞、冻结 ; 压力表超过校验期而失效 ; 压力表损坏、指针指示压力不正确 , 没有反映锅炉真正压力。
(5) 超压报警器失灵 , 超压联锁保护装置失效。
(6) 经检验降压使用的锅炉 , 如果安全阀口径没做相应 变化 ( 锅炉降压使用时 , 安全阀口径应增大 ), 使安全阀的排 汽能力不足 , 汽压得不到控制而超压。
3. 锅炉超压的处理
(1) 迅速减弱燃烧 , 手动开启安全阀或放气阀。
(2) 加大给水 , 同时在下汽包加强排污 ( 此时应注意保持锅炉正常水位 ), 以降低锅水温度 , 从而降低锅炉汽包压力。
(3) 如安全阀失灵或全部压力表损坏 , 应紧急停炉 , 待安全阀和压力表都修好后再升压运行。
(4) 锅炉发生超压而危及安全运行时 , 应采取降压措施 ,但严禁降压速度过快。
(5) 锅炉严重超压消除后 , 要停炉对锅炉进行内、外部 检验 , 要消除因超压造成的变形、渗漏等 , 并检修不合格的安全附件。
蒸汽锅炉事故目录
一、锅炉超压事故
二、锅炉缺水事故及处理办法
三、锅炉满水事故及处理办法
四、锅炉汽水共腾事故
五、锅炉爆管
六、过热器爆管及处理办法
七、省煤器爆管事故、原因及处理办法
八、空气预热器管损坏事故
九、锅炉水锤事故
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 锅炉
