助焊剂的喷头堵了怎么办,可有什么处理方法
今日头条
1194人已加入
波峰焊的助焊剂喷头堵塞的问题不可性避免,喷头使用久了堵是正常的,关键是频率有多高,有的喷嘴每隔一个小时左右就出现堵塞的情况(雾化效果变差影响焊接效果)。那么,助焊剂的喷头堵了怎么办?教你几招,可以轻松搞定。
1、喷头使用时间长了,调整或更换气管,经常清洗和保养喷头,定期更换和保养喷嘴可以尽量减少使用中的堵塞。
2、可以试下在喷雾结束时,先关闭助焊剂,延时压缩空气,把喷头嘴旁边的残留助焊剂吹走,可以减少堵塞
3、若是混用了不同的助焊剂,建议清洗一下管路、喷头。
4、最好多备一两个喷头,做到有备无患。替换着来,换下来的喷头用 酒精 泡一泡,吹一吹,这样基本就不会堵。
5、抽助焊剂时不要从助焊剂桶底抽,堵塞的频率会有所降低。
6、每天上班前清洗一次每四小时清洗喷嘴顶部,如果每天都浸泡在酒精里面,内部的活塞部分(有的是皮质有的是橡胶的)会膨胀变大,造成不能顺畅滑动。
以上如还是不行可以考虑以下原因:
1. 一般内部三个胶圈要清洗润滑 ,底部还有个弹簧需要确认。
2.松香桶是不是气压桶?很久没换了?残余物太多?有没有点检项目标明整体更换时间?
3.压缩空气是不是灰尘太多?考虑下喷嘴气管部分加粉尘过滤器?
4.喷嘴不能总拆洗,每天洗头部即可,用点内部润滑 胶圈更换一年一次。
fqj
