东莞盈谷锂亚硫酰氯电池
锂电池
143人已加入
东莞盈谷锂亚硫酰氯电池
基本介绍:
    锂亚硫酰氯电池额定电压为3.6V,工作电压随负荷而变化,一般在3.0V~3.6V之间,是目前所有单体电池当中最高的。该电池质量比能量高达500WH/Kg,体积比能量高达1000WH/L,是目前电池中最高的。
    按其用途可分为三种型号:容量型、功率型和高温型。
    锂亚硫酰氯电池特别适合长时间放电使用,负荷电压及其平稳,90%以上的容量可以在电压几乎不变的高平台上放出。
    锂亚硫酰氯电池可以在极端恶劣的环境中使用,常规电池可在-55℃ ~ +85℃的环境中使用,,特制的电池可以在高达150℃的环境中使用;该电池在常温下年自放电率小于1%,在低于35℃的环境下储存期可达15年。
主要用途:
锂亚硫酰氯电池可用于各种领域,主要用于智能卡表(水、电、气表)、计算机支撑电源、医疗器械、无线通讯、石油钻探、手提通讯器材、科研仪器、遥控数据采集系统、军事应用及其他电动设备等。
主要特点:
   稳定的高工作电压平台,高体积比能量/高质量比,能量低自放电率,长达15年存储寿命(在低于20℃环境下,年自放电率小于1%);全不锈钢外体,金属玻璃密封结构,不然的无机电解液,宽广的温度应用范围-55 ~ +85℃。
储存:
    在清洁、干燥、凉爽的环境存放,最高温度不能超过30℃ 。
警告:
    不要使用外包装破裂的电池;不得把不同型号的电池组合使用;不得把新旧电池进行组合;不能在电池壳体上直接焊接;不要尝试对电池充电;电池不能加热,燃烧及猛烈的撞击。
安全注意事项:
    严禁短路,严禁充电;严禁用户自行组合电池;严禁过放电、挤压、焚烧或拆卸;严禁在允许的温度范围之外使用或加热;严禁将不同系列的电池、不同规格的电池混合串联使用;不能随意在电池正负极端进行锡焊,在引出片上的锡焊要在5秒钟内完成;电池放电至终止电压后,严禁继续使用。更多详情请与盈谷电源科技有限公司联系 。
