善待你的手机电池
电池基础知识
15人已加入
善待你的手机电池
手机电池的购买
如今的手机基本都使用锂离子电池,其特点是体积小,重量轻,同容量时较镍镉电池和镍氢电池的待机通话时间长。
一般说来,购买手机时都有原装电池配套。如果需要另外购买,最好去信誉较好的地方选购品牌电池,以保障质量。
辨别是否是原装电池首先可以从标签入手,看看其印刷的字体是否起毛边,颜色是否均匀。字体大小不一、印刷模糊的多半是仿冒电池。
其次,还可以从一些细节上辨别,比如仿造电池由于外壳模具与原厂产品有差别,电池的金属触点一般采用优质的铜片,只有在正面看才会有金色的反光。
手机电池的保养
★座充好还是直充好?
如果手机配有座充,平时应尽量用座充充电。座充充电在充电时有识别数据的能力,而且是用小电流进行充电,虽然耗时比直充(旅充)要长,但这样充电会使电池充得更足。   同时,应尽量使用专用插座,不要将充电器与电视机等家电共用插座。
★开机充电有没有关系?
充电时最好首先把手机关掉。因为在充电的过程中,手机的电路板会发热,此时如果有来电,可能会使电流瞬间增长,对手机内部的零件造成损坏。
★充电多长时间合适?
充电时间越长,电池充得越足,电池就越耐用,这样的观点是不正确的。其实电池的容量是一定的,充满后充电器的保护电路会自动断开,但还是会有很小的涓流。所以正确的充电时间应该是指示灯由红变绿后再充20分钟~一小时最佳,这样既能充足,又不会损坏电池。
即使很好的充电器对电池有保护措施,充电时间过长也不好。
★不用的锂电池如何保存?
很多人以为,不用的锂电池只要存放起来,以后还可以正常使用。其实不然。锂电池即使不使用,每天也会按0.2%-0.3%的比例放电,而且存储一段时间后,即使不进行循环使用,其小部分容量也会永久丧失,它的寿命同样会衰减。因此,锂离子电池的保存不应超过1年。
如果用户手中有闲置的电池,专家推荐的存储条件为充电水平是40%,存储温度低于15摄氏度或更低。注意,如果非要保存长期不用的电池的话,最好在充电后保存而不是充分放电后保存,这样可防止电池在存放中出现不可控制的自身过度放电。
