如何了解家电老化的最后期限
由于家电老化引起的安全事故新闻比比皆是。
轻则引起火灾,让消费者的家庭财产遭受损失,重则引发生命危险,后果十分严重。
另外,很多使用了多年的家电产品,其实不仅是从外观上看来有些陈旧,内部看不到的地方更是有着很多安全隐患。
家电产品在长时间使用之后,内部线路就会出现老化的情况,特别是有时候用户家中的使用环境并不是很好,比如高温烘烤、阳光照射以及潮湿的环境,都有可能导致内部元器件和线路寿命的缩短。
长此以往,为出现问题埋下了隐患。那么,家电产品的正常使用寿命应该是多少呢?
安全使用寿命需关注
其实早在几年前,国家标准化管理委员会就制定了《家用电器安全使用年限细则》,在细则中,对家电产品的安全使用年限进行了规定。
在规定中,无论是像电视、空调、冰箱这样的大家电,还是像电动剃须刀、电吹风这样的小家电,同样都有使用年限。
一般电视为8-10年、热水器为8年、空调10年。其他家电产品,可以参考表格中相应的年限。
当然,上面家电产品使用年限,是在正常的使用环境中的建议使用时间。有不少消费者在使用家电的过程中并不会留意,比较缺乏对家电的日常保养,因此长此以往,就会缩短产品的使用寿命。
那么,究竟有哪些注意事项,可以确保家电能有正常的使用寿命,而不会过早的出现问题呢?接下来我们就来一起聊聊。
养成良好使用习惯
以电视为例,有不少用户在使用的时候,往往认为按下遥控器上的电源按键,就是正常关机了。
其实则不然,虽然遥控器上带有电源按键,但是按下后只是让电视处于待机状态,并不是真正意义上的关机。
如果此时电源插座还处于通电的状态,这时候电视同样在通电,处于待机的情况,并没有完全关机。
这种情况下,正确的做法是要切断插座的电源。对于有硬开关的电视来说,则应该关闭掉硬开关。而没有硬开关的电视,关闭电源插座开关或者拔掉插头才是是最好的做法。
除此之外,对于家电产品的日常保养,也是个值得关注的问题。
比如一些用户家中使用的还是老式的直冷冰箱,这种冰箱不同于风冷无霜冰箱,在使用的过程中,会出现很多冰霜,这样会让冰箱的制冷效果降低,增加压缩机的运转时间,从而减少了使用寿命。
厨房小家电,完全晾干之后再将机头与机身装好
对于小家电来说,其实也有很多注意事项。比如很多人经常使用的豆浆机产品,很多人习惯在使用完毕之后,将豆浆机清洗干净之后就立刻收起来。
其实这也做并不好。虽然清洗完毕之后大家会擦干机身和机头,但是依然会存在着潮湿的情况。
如果这时候将豆浆机装好,机头内部就会处于潮湿的环境下,对于内部元件来说就极有可能出现受潮的情况,引发安全隐患。
因此,想要家电产品的使用寿命得到延长,就应该注重平时的日常维护,只有这样才能让家电产品更好的为我们服务。
责编AJX
