| 日本主要包装材料比较清单(用于聚合物锂离子电池) |
| 构成 |
D-ND405 |
昭和电工包装材料 |
ON25 |
ON25 |
DL4 |
DL4 |
AL40 |
AL40 |
ND3 |
DL2 |
CPP30 |
CPP40 |
PP20 |
| 厚度 |
μm |
设计数值 |
122 |
111 |
水蒸气 阻隔性能 |
ppm |
密封面压1.0MPa |
50以下 |
220以上 |
60℃90%RH 336H |
| 初期层压分层强度(AL/PP) |
N/15mm |
8~9 |
5~6 |
| 初期密封强度 |
N/15mm |
密封面压0.5MPa |
70~80 |
50~60 |
190℃,3秒 |
密封面压1.0MPa |
70~80 |
耐电解质性能 (封入膜内强度试验) |
N/15mm |
2以下 |
2以下 |
60℃,14日 |
耐电解质性能 (密封强 度试验) |
N/15mm |
密封面压0.5MPa |
40~50 |
10~20 |
60℃,14日 |
密封面压1.0MPa |
50~60 |
20~30 |
电解液中的 密封强度 |
N/15mm |
密封面压0.5MPa |
80~90 |
20~30 |
190℃,3秒 |
密封面压1.0MPa |
80~90 |
20~30 |
| 冲压成型的深度 |
mm |
控制褶皱面压0.17MPa (尺寸:80×120mm) |
6.5㎜以上 |
6.5㎜以上 |
日本主要包材比较清单(用于聚合物锂离子电池) |
构成 |
D-ND408 |
昭和电工包装 材料 |
ON25 |
ON25 |
DL4 |
DL4 |
AL40 |
AL40 |
ND3 |
DL2 |
CPP30 |
CPP40 |
PP50 |
厚度 |
μm |
设计数值 |
152 |
111 |
水蒸气 阻隔性能 |
ppm |
密封面压 1.0MPa |
60以下 |
220以上 |
60℃90%RH 336H |
初期层压分层强度 (AL/PP) |
N/15mm |
15~16 |
5~6 |
初期密封强度 |
N/15mm |
密封面压0.5MPa |
110~120 |
50~60 |
190℃,3秒 |
密封面压1.0MPa |
130~140 |
70~80 |
耐电解质性能 (封入膜内 强 度试验) |
N/15mm |
2以下 |
2以下 |
60℃,14日 |
耐电解质性能 (密封强度试验) |
N/15mm |
密封面压0.5MPa |
60~70 |
10~20 |
60℃,14日 |
密封面压1.0MPa |
70~80 |
20~30 |
液中シール強度 |
N/15mm |
密封面压0.5MPa |
40~50 |
20~30 |
190℃,3秒 |
密封面压1.0MPa |
40~50 |
20~30 |
冲压成型的深度 |
控制褶皱面压 0.17MPa (尺寸:80×120mm) |
6.5㎜以上 |
6.5㎜以上 | |
