发光二极管
2008北京奥运会场馆照明灯具供应商专利实力大盘点
我国照明电器产量与出口量均居世界首位。例如,我国节能灯年产量占全球85%以上,全球使用的节能灯大部分来自中国;在领导市场潮流的发光二极管(LED)新技术领域,我国企业年封装LED器件超过800亿只,居世界第一位。除了规模优势,国内灯具企业正逐步获得技术、知识产权优势。例如,在雅典奥运会的灯具供应商中,除了飞利浦、GE等跨国公司,一些中国公司也脱颖而出,凭借超群的自主知识产权技术赢得了雅典奥组委的认可。
本届奥运会为中国灯具企业集体爆发提供了契机。虽然北京奥运场馆选用的照明电器产品供应商仅有数十家,但是这些奥运灯具使用的新材料、芯片、软件、电路板、控制器、管线、IPv6照明控制网络、太阳能电池、LED和SMD分光装带设备等却来自上下游数百家企业。北京奥运工程“大采购”为中国照明行业集体展示其技术、工艺提供了契机。从本土企业的专利实力看,本土照明电器唱主角的北京奥运会将在科技含量和环保水平上创造奥运历史的新高度。
从目前的情况看,北京奥运工程绝大部分选用了本土企业的照明电器产品。例如,广东东松三雄电器有限公司的照明电器成功入驻15个奥运场馆,是中标奥运场馆数最多的国内企业。青岛事百嘉电子科技有限公司提供了奥运太阳能照明项目80%多的光源产品。北京良业照明集团则是北京奥运会国家体育场项目赞助商,“鸟巢”的唯一照明系统指定供应商。北京星光集团公司还为北京七大奥运场馆提供了节能灯产品,承揽了奥运会沙滩排球场的全部照明设备工程。
此外,“水立方”是全球唯一全部选用LED高科技照明设备的奥运场馆,中电科技集团是该馆LED照明工程的主要设计、实施单位之一。凭借全球先进的灯具开发、专业照明设计软件,深圳市海洋王照明工程有限公司为六大奥运场馆设计、开发了照明设备。中山振辉消防设备有限公司则为奥运场馆提供了数万只消防应急标志灯和消防应急照明灯。宁波燎原灯具公司还为奥运工程提供了数千万元的大功率LED照明灯。除了上述企业,江苏华辉照明电气有限公司等也为奥运场馆和相关设施建设提供了灯具产品。因此,北京奥运照明电器供应商来自广东、山东、北京、浙江、江苏等地的五大灯具聚集带,其奥运灯具产品使用了 LED、太阳能等各种主流技术路线,具有很强的地区、技术代表性。
仅从这些企业的专利部署情况看,我国灯具行业已经蓄积了很强的知识产权实力。检索显示,其产品、方法专利主要分布在如下领域:
电路设计
例如,200610051162.3号文献涉及一种一种照明灯具用电子电路。它对输入端设置滤波元件,并在逐流电路中设置滤波元件,使电路的隔离、滤波能力得到加强。00610051161.9号文献涉及一种照明灯具用电子电路。它在逐流电路中设置滤波元件,为激发电路产生的高频电流提供内部回路和叠加,加强电路的功率因数校正能力,把高频信号叠加到充电电容中,使高频电流得到再次应用。200510003945.X号文献涉及一种远近氙气灯组的切换控制电路,主要由主控制器、电子安定器、第二切换开关组成,其中第二切换开关分别连接电子安定电路与近灯组及远灯组之间,其切换动作由主控制器控制,电子安定器可与近灯组或远灯组构成回路,实现以电子方式切换近远灯的目的。
工艺设计
例如,200510102388.7号文献涉及一种YAG晶片式白光发光二极管及其封装方法。首先,它利用YAG单晶片将GaN基无机半导体LED晶粒发出的部分蓝光转换为另外一种或多种理想波段的光,然后LED晶粒发出的剩余未被转换的蓝光与单晶片转换后的理想波段的光混合产生白光。 200710027993.1号文献涉及一种侧面发光二极管及其制造工艺。该二极管包括管芯、封装胶体、键合线,封装主体支架等;封装主体支架采用具有腔体结构的金属基板,金属基板分为相互绝缘的两部分形成两电极,管芯安放在金属基板的腔体内,键合线分别连接管芯电极与金属基板另一部分电极等。
高顶灯具
例如,200420043912.9号文献涉及一种高顶灯,包括灯壳底座,设在灯壳底座中的电流处理装置,设在灯壳底座上与上述电流处理装置连接的灯座,以及设在灯座上的灯泡,还包括设在灯泡外与灯壳底座相接的灯罩。其中,在灯座和灯壳底座之间设有可使灯泡免受各种振动破坏的减振装置,还可包括保证灯泡触点和灯座触点可靠接触的拉紧装置。
太阳能灯具
例如,200410064379.9号文献涉及一种吸盘式太阳能电池测试平台控制装置及方法。该装置包括:安装在连片、测试、叠层台面的位置行程开关、升降架导路上的上升行程开关、下降行程开关,吸盘气动机构、可编程控制器及测试仪表。它用可编程序控制装置对气动机构及测试仪表进行伺服控制,调整吸盘真空度大小可适应多种板式太阳能电池的连续生产。
LED灯具
例如,200710303727.7号文献涉及一种可折叠式LED显示屏,由多个LED视屏单元组成,每个LED视屏单元包括挂装支架、LED发光管、LED视屏单元载体和控制系统,LED视屏单元载体为柔性幕布,该柔性幕布悬挂于挂装支架下方;数个LED发光管集结后装入一个LED 防水盒中形成LED灯点;数行、数列LED灯点均匀分布装设于柔性幕布上,各LED灯点通过电源线连接并与控制装置接通。200710124039.4号文献涉及一种白光LED及其制造方法。该白光LED的制造过程是:把蓝光LED芯片放置在基板腔体底部,用荧光体填充基板腔体;该荧光体包含透明胶水、受激产生555nm的黄色荧光粉、受激产生590nm的橙色荧光粉,这三者以一定比例均匀混和后,注入腔体烘干成形;优选把上述黄色、橙色荧光粉配胶后,均匀混合涂覆在蓝光LED芯片上方。
数控灯具
例如,200710303725.8号文献涉及一种数字三基色柔光灯。它在灯体盒的侧板上设置一组四片抛物面状反光碗——镜面铝板材料制成,反光碗内两端安装灯管座,在灯体盒的侧板上安装灯弓,灯弓两端设有旋紧固定手钮,灯弓的中部安装吊装接头。灯体盒内设有国际标准DMX512信号控制电路板,信号控制板的输入、输出端通过灯体盒后板上的对应插座与远方的电脑控制台连接。
天花灯具
例如,200810056383.9号文献涉及一种迷你天幕灯,由外壳和左、右两侧板构成灯体,灯体上方装有灯弓,灯体外壳后仰角度为 120度~130度,反光碗的下边缘设有面板和护网,反光碗侧板上装有灯座;在外壳的上边缘和下边缘分别装有色片夹压片,色片夹通过色片夹压片连接到反光碗的前方。
超亮灯具
例如,200410028056.4号文献涉及一种带灯头的车用高强度放电灯,包括充有可电离物质的电弧管、灯头,电弧管两端分别设有互成180度角的直径收缩且密封的第一、第二颈体,电弧管和颈体外设有包围它的罩壳。电弧管中设有两对外接导线的电极,其中一个电极对处于灯头轴线的延伸线上,另一个电极对偏离灯头轴线。200410028055.X号文献涉及一种车用高强度放电灯电弧管。它是长圆形球体并充有可电离物质,电弧管两端分别设有互成180度角的直径收缩且密封的第一颈体、第二颈体,电弧管中设有第一端A电极、第一端B电极及第二端电极等三根电极,电弧管内的三根电极分别通过对应端颈体内的导电体与相应的外引线电连接。电弧管和颈体外设有包围它的罩壳。
幻灯
例如,200710303726.2号文献涉及一种密封防潮投影幻灯,包括如下组件:灯体内设有发光体,灯体前端设置图案片,图案片前端设置透镜筒,透镜筒内设置透镜,灯体由左右侧板、前后端盖、上盖板、底板螺合为一个长方形壳体,并通过上盖板密封圈密封;灯体内发光体与图案片之间设置风扇;透镜筒与透镜的紧固圈之间设置透镜筒密封圈,灯体设置灯体支架。200710178375.7号文献涉及一种舞台幻灯卷片器,其机械部分包括装设于卷片器两侧的幻灯片储片装置和幻灯片定位装置;在电气控制部分,控制器的信号接收端分别连接网络接口、人机界面模块和光电开关,控制器的信号输出端分别连接前储片轴电机驱动器和后储片轴电机驱动器的信号输入端。200720005128.2号文献涉及一种密封防潮投影幻灯。
信号灯
例如,200720119203.8号文献涉及一种多功能信号灯,包括灯头、多个灯泡,灯头包括透光灯罩和反射镜,灯泡设置在透光灯罩和反射镜之间,灯泡包括设置在灯头中央的照明灯泡,设置在照明灯周围的一圈信息灯泡。200520058001.8号文献涉及一种信号指示灯,其中,外壳上设有形成交通标志的透光部分,外壳中设有LED灯和用于控制LED灯工作的电路板,透明部分贴有透光膜,透光膜的表面均匀分布有多个凸起的多棱锥。
舞台灯
例如,200720149246.0号文献涉及一种舞台聚光灯调焦组件,包括光源组件、反光碗组件、滑座板、丝杠和滑杆,光源组件与反光碗组件分别固定在滑座板上,滑座板的边缘设有突起的侧板。200710177261.0号文献涉及一种灯杯型条灯,包括灯体、上盖面板以及设置于灯体内的数个灯杯泡,光源采用冷反射定向照明卤钨灯杯泡,灯体为横截面呈梯形的条形铝合金型材。灯体两端分别装设有端盖,两端盖分别与支角铰接;灯体上部设有连接轴,上盖面板下方设有一弧形槽,上盖面板通过该弧形槽沿连接轴插入灯体的上平面,上盖面板上设有与灯杯泡相对应的通孔,灯杯泡装设于通孔内并通过压片和螺钉将灯杯泡固定于上盖面板。
测光灯
例如,200710177925.3号文献涉及一种灯杯型侧光灯。灯体由上、下面板和左、右侧板组成,灯体的前方为出光口,在灯体内设置数个灯杯泡,灯杯泡为冷反射定向照明卤钨灯杯泡;在灯体出光口处装设有面板,该面板上折弯三个不同角度的折角,形成角度不同的四个平面,在每个平面上分别设有一排孔位,灯杯泡分别设置在各孔位中且螺接于面板上。
