太阳能部分多晶硅材料小知识及技术要求
电池材料
6人已加入
太阳能部分多晶硅材料小知识及技术要求
A、太阳能级多晶硅料
技术要求:
总体要求:硅含量99.9999%
含硼量:<0.20ppba
含磷量:<0.90ppba
含碳量:<1.00ppba
金属含量:<30.00ppba
金属表面含量:<30.00ppba
尺寸大小要求:25mm---250mm
多晶种类:P型
电阻率:>0.50Ohmcm
B、破碎半导体级硅片
技术要求:
半导体级碎硅片
片子形状为圆弧形碎片
硅片厚度>=400um
型号为P型
电阻率:>0.50Ohmcm
C、小多晶硅
技术要求
1. 型号为N型,电阻率大于50ohmcn,碳含量小于5*1016/cm3,氟含量小于 5*1017/cm3
2. 块状为4mm
3. 不能有氧化物夹层和不熔物,最好为免洗料
D、直拉多晶硅
技术要求
1.磷检为N型,电阻率大于100ohmcm, 硼检为P型,电阻率大于1000ohmcm.少娄载流子寿命大100um,碳含量小于1016cm3,氧含量小于1017 cm3
2. 块状小于30mm
E、区熔头尾料
技术要求
1. N型,电阻率大于50chmom 少数载流子寿命大于100μm
2. 块状大于 30mm
3. 区熔头尾料不能有气泡,不能有与线圈接触所造成的沾污,更不能有区熔过程的流硅或不熔物。
4. 最好为免洗料
F、直拉头尾料(IC料),最好为免洗料
1. N型,电阻率大于10ohmom
2. P型,电阻率大于 0.5ohmom
3. 块状大于30mm,片厚大于0.5mm
4. 直拉头尾料不能气泡,更不能有不熔物
  • 相关推荐
  • 热点推荐
