手机新电池激活,充电12小时误解的更正
电池基础知识
15人已加入
手机新电池激活,充电12小时误解的更正
在论坛的许多地方,都看到这样的说法,似乎已经成为了经典。但真理如果离开的特定的条件,就变成了谬误。
1 、 12-14 小时的由来:第一代的镍镉电池,是需要小倍率充电的,一般建议充电电流 1/10C ,比如你的电池容量是 600mAh 的,那么 1C 就是 600mA , 1/10C 就是 60mA 。因此,充满电需要 10 多个小时,对于镍镉电池,小倍率充电有好处。
2 、目前手机 所配的电池情况:主流 手机 基本上都是锂离子电池,离我们印象最近的应该是 3210 ,配的是镍氢电池,在我们周围好像找不出用镍氢电池的手机 了。
3 、锂离子电池的知识:我们只说容量一方面。衡量一个锂离子电池的容量有两个检测方法: 1C 充、 0.2C 放; 0.2C 充、 0.2C 放,不管用什么充电制式,都应该达标。因为锂离子电池已经不同于以前的镍镉电池了, 1C 的高倍率充电已经可以平常接受,而且也是必须应该接受的了。而如果一个 600mAh 的电池以 1C 充电, 1 小时左右应该充饱了,如果 手机 直充是这样设计的(很多都是 0.5C-0.8C ), 12-14 小时是无稽之谈。
4 、什么算“激活”?锂离子电池本身就是“活”的,假如设计容量 710mAh, 我虽然充电 3 小时就饱了,然后放电,可以得到容量 710mAh, 设计的容量达到了就可以了,这有什么活不活的问题呢? 技术监督部门执行国家标准,检测容量是用 1C 充电的,然后放, 5 次中有一次容量达到算合格。 所以正常使用,正常充电即可,从新电池就这样用下去吧,不用担心“激不活”。
5、充14小时是骗自己:用手机直充,2小时左右已经满了,剩下的时间是“烤”机时间,如手机的充电控制有误差(有的),那么就是考验电池的时间。用不过关的座充(市场上太多了)充电14小时,你的电池还没开始为你卖命就先过了一劫,好狠心呀!
