M20系列防静电型热剥器的特点及应用
美国MEISEI公司为国际上较早专业致力于研发和生产精密导线热剥器的公司。四十五年来,经过不断发展改良,MEISEI公司以其高质量、高性能的产品和独特的可靠精密高温发热芯气密性金属封装技术,在导线外皮剥除领域展现出其优势。
性能特点:
•温度控制可调,剥头温度范围可达149℃-788℃,将绝缘层迅速熔断、拉脱、不烧焦、不粘连。
•可剥除各种低温绝缘材料,如PVC、Nylon、Polyethylene。
•可剥除各种高温绝缘材料,如:Tefzel、Teflon、SiliconeRubber。
•新型安全支架,有效固定手柄,防止掉落及烫伤人体。
•支架内置式轻触开关,自动转换手柄温度为待机预热和高温操作两种状态,提高安全性能,延长热剥手柄刀头寿命。
•“HI”“O”低温档位直接采用开关切换,无需关机插拔手柄插头,即可提供不同剥头温度范围的功率输出。
•防静电主机电源内置热剥刀头接地回路,消除刀头感应电压,确保产品静电安全。
•外型尺寸:10.5cm(H)*14.5cm(W)*12.0cm(D)
•电源:220V 50/60Hz 33W
•所有安全标准符合美国航天工业使用标准。
配套手柄特点:
•内置式精细陶瓷封装发热丝完全密封于刀头金属内,能大大提高热效、降低功耗、防止氧化,方便维护保养。
•高强度铁镍合金刀口,具有耐高温、耐磨、抗氧化、不易变形等特性。
•可调温度控制,满足不同绝缘材料剥头温度要求,避免温度过低粘连或过高烧焦。
•剥头长度限位装置灵活可调,使同一批次产品剥头长度均匀一致。
•防滑隔热手把,满足长时间剥头操作,避免过热。
•柔性防滑手柄导线,防止缠绕;尾部弹簧缓冲保护,防止折断,延长寿命。
•轻巧握笔式手柄,仅重57克,操作轻便、灵活,便于伸入机箱内操作,有效提高工作效率,减轻操作疲劳。
1、7A(防静电型)热剥手柄
满足∅0.15mm-∅0.61mm线径要求,操作简便,无需180度转动手把,并且切口端面平整,不伤芯线。
2、7B(防静电型)热剥手柄
满足∅0.38mm-∅1.22mm线径要求,操作简便,无需180度转动手把,并且切口端面平整,不伤芯线。
3、7C(防静电型)热剥手柄
平口型刀头,适用于线径特小(最小无限制)或特大(最大6.35mm)的导线热剥。如线径大于6.35mm的导线,可选用新型热割刀进行热剥处理。
责任编辑:gt
