用于故障排除和验证以太网和 Wi-Fi 网络连接、端到端路径链路路径和应用性能的全功能手持测试仪。自动测试模仿终端用户的体验并提高测试速度。自动发现可以显示设备属性。双端口简化了在线数据包捕获和 VoIP 监控。云服务结合全远程控制方便了现场团队和室内工程师之间的协作。
ONETOUCH AT G2主要属性包括:
●以太网和 Wi-Fi 测试专用硬件
●识别和定位非 802.11 源,例如蓝牙和微波炉
●利用路径性能测试验证 SLA
●一键可编程自动测试
●Wi-Fi 或有线内联数据包捕获
●提供 Link-Live 云门户存储测试结果
ONETOUCH AT G2主要功能:
通用铜线、光纤和 Wi-Fi 故障排除功能
手持式 OneTouch AT G2 网络助手提供了多种故障排除方案。测试仪采用双重铜缆和光纤测试端口,以方便排除 10/100/1000 Mbps 双绞线和 100/1000 Mbps 光纤以太网网络的故障。无需镜像端口或分路器,双端口简化了在线数据包捕获和 VoIP 监控。为了进行 Wi-Fi 网络故障排除,OneTouch AT G2 测试仪集成了 802.11ac 双波段 Wi-Fi 无线电和 3x3 天线。测试仪连接至有线和 Wi-Fi 网络时,在单一页面上并列显示测试结果,有助于问题域隔离。
OneTouch AT Network Assistant 采用模块化设计。10G 模块用于在高达 10 Gbps 速率下测试有线 100 Mbps 到 10 Gbps 以太网交换机端口和链路性能。
从跳接线和 Wi-Fi 到云的全功能测试
验证和故障排除接入网络时,需要从客户设备连接网络的位置进行测试 — 此设备可能是 PC、平板、智能手机、IP 电话、打印机、POS 终端、工业设备控制器或医疗成像仪等。OneTouch AT 可证明网络良好 — 通过模拟客户设备并评估网络性能。其评估、分析和记录各个关键网络元素的性能:网络布线、以太网 (PoE) 供电交付、与最近交换机的连接、与最近接入点的连接,以及企业网、云或因特网中关键网络服务和基于服务器应用程序的性能。
标准化网络验证和故障排除
使用直观的触摸界面和设置向导创建测试配置文件,即根据具体网络、服务和应用设置的一系列测试。建立配置文件,以包容不同类型的用户、设备、地点或技术。配置文件可以非常简单,只有几个测试,也可以是高级配置文件,包含几十个测试。配置文件一旦创建,即可保存,以便快速轻松重新使用。创建标准化配置文件库,以提高全体网络支持人员的故障诊断专业技巧。与其他 OneTouch AT 用户共享配置文件。利用配置文件建立始终如一的、更快、更有效进行故障诊断和网络验收测试的最佳规范。
通过/未通过分析功能的自动测试套件
使用一键式 AutoTest 自动测试配置文件中定义的所有事项。AutoTest 进程从物理层开始,经过有线和无线基础设施,直到网络服务和用户定义应用程序。清晰的通过/失败和警告指示器可突出显示潜在问题。最高级的通过/失败标识可提供一目了然的整体状态。
有线网络发现和分析
自动发现铜线和光纤连接设备以及关键设备属性。从十四种不同排序中选择,获取有线网络的不同视图。例如,根据 IPv4 或 IPv6 地址进行排序可识别已使用的和可用的地址。或者按照交换机名称/插槽/端口进行排序,以了解网络设备上的连接位置。按照发现的问题进行排序,快速找出潜在的问题。其他发现辅助分析工具有助于解决问题及创建配置文件。例如,多端口统计信息工具提供交换机、路由器和接入点端口统计数据,包括速度、双工、插槽、端口、VLAN、主机计数、使用率、丢弃率和错误率。Devices on Port 工具可监视连接到各个交换机端口的设备。路径分析工具会在 OneTouch AT 和目标设备之间提供一个层 2 和 3 跟踪路由,包括每次跳跃的时间和 SNMP 交换机和路由端口统计数据。
Wi-Fi 网络发现和分析
自动发现 Wi-Fi 设备和关键设备属性,包括 802.11ac 新接入点和客户端。从二十个上下文相关排序中选择,获取无线网络的不同视图。例如,根据信号强度排序可解决 Wi-Fi 覆盖范围问题。根据 MAC 制造商排序可以发现 Wi-Fi 设备的类型,以及其相对于 SSID、AP 和信道的连接方式。根据信道排序可以确认信道间距和使用问题。根据授权状态排序可以找出潜在的安全违规行为。其他发现辅助分析工具有助于解决问题及安全实施。如果通过有线分析还发现了 Wi-Fi 设备,跨链路功能可帮助实现一键在有线和 Wi-Fi 分析视图间进行切换。
集中化云管理
企业可将其 OneTouch AT 装置注册到 Link-Live Cloud Service。注册的装置只要连接到因特网即可在 Link-Live 上看到。您可在方便的时候使用智能设备通过其网络浏览器随时随地对其进行远程管理。用户可以上传、查看和分析测试结果、下载最新软件和测试配置文件,以及远程控制其 OneTouch AT。
集中化报告管理
Link-Live Cloud Service 支持存储和查看许多 NETSCOUT 手持网络测试产品的测试结果,例如 LinkSprinter、LinkRunner AT 和 AirCheck G2。每次测试后用户会自动收到电子邮件。OneTouch 操作员可输入注释,例如测试位置,和/或通过回复收到的电子邮件结果上传测试环境的图片。多方可以使用智能设备或计算机通过网络浏览器随时随地访问 Link-live
远程可见性、控制和文件访问
使用内置 RJ-45 管理端口或可选 USB Wi-Fi 适配器以远程控制 OneTouch AT 并远程访问已保存的文件。任何可在 OneTouch AT 上使用触摸屏执行的操作均可使用计算机、笔记本、平板或智能手机远程执行。这样可减少前往报告问题的客户端位置所需的时间、费用和不便。Webcam 支持可实时、远程查看测试仪周围的环境。通过 Live Cloud Service 远程控制装置还可以遍历 NAT 设备,这在办公室外进行故障诊断时非常有用。
铜缆和光纤测试(OneTouch AT G2 模块支持)
通过测定双绞线电缆布线图和长度,解决电缆性能问题。使用线缆标识符和音频探测器定位和识别线缆。通过光纤线缆连接测定接收的光功率。利用选配的 USB 视频探头查看连接器端面,检查光纤连接的清洁度。
端对端路径性能评估
通过端对端的路径性能评估,确保新安装或升级的有线和 Wi-Fi 网络达到 SLA 目标,并且能够满足新的更高带宽的应用程序的需要。评估本地 OneTouch AT 和远端 OneTouch AT 对等设备或远端 LinkRunner 或 NPT Reflector 软件等反射器间的吞吐量、丢帧、延迟和抖动。远端对等设备提供上行和下行的结果,而远端反射器提供往返的结果。OneTouch AT G2 根据 RFC2544 算法在铜线和光纤网络上评估速率达到 1 Gbps 时的性能,在 Wi-Fi 网络上评估速率达到 600 Mbps 时的性能。OneTouch 10G 可根据 Y1564 相对其他 OneTouch 10G 对等设备评估高达 10Gbps 时的网络性能。OneTouch 也可使用任意 iPerf v3.x 服务器或 NETSCOUT TEST-ACC 通过 Wi-Fi 或有线网络执行 iPerf 测试。它最合适在故障排除时评估 TCP 流可达到的最大吞吐量或 UDP 流的网络性能。
PoE 测试(支持 OneTouch AT G2 模块)
通过 TruePower 负载测试来检查是否成功提供 PoE。模拟 802.3at (PoE+) 1 - 4 级带电设备,并测定高达 25.5 瓦的功率。查看已申请和已接收的 PoE 级别、已用的线对、PSE 类型、已测 PoE 空载和欠载电压以及 PoE 欠载供电。
Wi-Fi 和有线客户端设备连接测试
通过测试链路协商,确定最近的交换机,以及监测主要交换机端口统计数据来了解客户端如何与有线基础设施连接。带 G2 模块的 OneTouch AT 可以测试 IEEE 802.11a、.11b、.11g、.11n 和 .11ac Wi-Fi 网络。其通过测试客户端与最近的接入点之间的连接、识别接入点名称、通道和安全类型,检查身份认证和关联过程,并监测主要接入点和网络统计数据(包括接入点的漫游详情),了解客户端设备如何与 Wi-Fi 基础设施连接。对于有线客户端,带 G2 模块的 OneTouch AT 测试 10/100/1000BASE-T 双绞线和 100BASE-FX/1000BASE-X 光纤以太网,而带 10G 模块的 OneTouch AT 通过光纤网络为 100/1000/10GBASE-T 和 1000 BASE-X SFP/10 G BASE-SR/LR SFP+ 以太网测试 RJ-45 测试端口。
责任编辑:gt
