NetScout 1T10G-1000网络测试仪的性能特点及应用
降低接入网络部署项目风险和故障排除时间超过 70% 的 IT 组织缺乏验证部署和解决问题的标准化过程。这使解决问题的时间多了 1 小时(平均)。另外,40% 的 IT 故障单未在第一时间解决并需要呈报。解决间歇性问题需要花费两个多小时。通过自动化和标准化验证与诊断过程,
NetScout 1T10G-1000网络测试仪 OneTouch AT 特点:
通用铜线、光纤排除功能
手持式 OneTouch AT G2 网络助手提供了多种故障排除方案。测试仪采用双重铜缆和光纤测试端口,以方便排除 10/100/1000 Mbps 双绞线和 100/1000 Mbps 光纤以太网网络的故障。无需镜像端口或分路器,双端口简化了在线数据包捕获和 VoIP 监控。为了进行 Wi-Fi 网络故障排除,OneTouch AT G2 测试仪。测试仪连接至有线时,在单一页面上并列显示测试结果,有助于问题域隔离。
OneTouch AT Network Assistant 采用模块化设计。10G 模块用于在高达 10Gbps 速率下测试有线 100Mbps 到 10Gbps 以太网交换机端口和链路性能。
从跳接线和 Wi-Fi 到云的全功能测试
验证和故障排除接入网络时,需要从客户设备连接网络的位置进行测试—此设备可能是 PC、平板、智能手机、IP 电话、打印机、POS 终端、工业设备控制器或医疗成像仪等。OneTouch AT 可证明网络良好 —通过模拟客户设备并评估网络性能。其评估、分析和记录各个关键网络元素的性能:企业网、云或网络中的网络布线、以太网(PoE) 供电、与最近交换机的连接、与最近接入点的连接,以及关键网络服务和基于服务器应用程序的性能。
标准化网络验证和故障排除
使用直观触摸界面和安装向导创建测试配置文件,其中的每个文件均是一整套针对特定的网络、服务和应用程序的测试。建立配置文件,以包容不同类型的用户、设备、地点或技术。配置文件可以非常简单,只有几个测试,也可以是高级配置文件,包含几十个测试。配置文件一旦创建,即可保存,以便快速轻松重新使用。创建标准化配置文件库,以提高全体网络支持人员的故障诊断专业技巧。与其他 OneTouch AT 用户共享配置文件。利用配置文件建立始终如一的、更快、更有效进行故障诊断和网络验收测试的最佳规范。
具备通过/未通过分析功能的自动测试套件
使用一键式 AutoTest 自动测试配置文件中定义的所有事项。AutoTest 进程从物理层开始,经过有线和无线基础设施,直到网络服务和用户定义应用程序。清晰的通过/失败和警告指示器可突出显示潜在问题。最高级的通过/失败标识可提供一目了然的整体状态。
控制器
用户定义性能测试
应用/服务器的连接和响应时间测试,以及所有三个网络层的终端性能测试:本地广播域、私有企业网和公共云(因特网)。
客户网络分析
线缆和最近的交换机测试、Wi-Fi 网络访问测试、有线和 Wi-Fi 接入网络/设备检测和网络服务测试:DHCP & DNS & 802.1x
集中化云管理
企业可将其 OneTouch AT 装置注册到 Link-Live.com 云门户。注册的装置只要连接到因特网即可在云门户上看到。您可在方便的时候使用智能设备通过其网络浏览器随时
随地对其进行远程管理。用户可以上传测试结果、下载最新软件和测试配置文件,以及远程控制其 OneTouch AT。用户可以在云门户上查看和分析测试结果。
集中化报告管理
Link-Live.com 支持保存和查看其他 NETSCOUT 手持网络测试产品的测试结果,例如 LinkSprinter、LinkRunner AT 和 AirCheck G2。每次测试之后,这些测试装置的测
试结果和报告即可导出并保存到 Link-Live.com。用户可设置向 OneTouch 操作员发送电子邮件,使其能够输入注释,例如测试位置、和/或上传测试环境的图片。多方可以
使用智能设备通过网络浏览器随时随地访问 Link-live 云门户。自由字符串匹配搜索、过滤条件使您能够通过输入注释或测试结果方便地查找测试报告。
控制器
远程可见性、控制和文件访问
使用内置 RJ-45 管理端口或可选 USB Wi-Fi 适配器以远程控制 OneTouch AT 并远程访问已保存的文件。任何直接在 OneTouch AT 上使用触摸屏执行的操作均可使用电脑、笔记本、平板电脑或智能手机远程实现。减少传送到报告问题的客户位置所花费的时间、费用以及其他不便。Webcam 支持可实时、远程查看测试仪周围的环境。通过云服务远程控制装置还可以遍历 NAT 设备,这在办公室外进行故障诊断时非常有用。
控制器
铜和光纤线缆检测
通过测定双绞线电缆布线图和长度,解决电缆性能问题。使用线缆标识符和音频探测器定位和识别线缆。通过光纤线缆连接测定接收的光功率。利用选配的 USB 视频探头查看连接器端面,检查光纤连接的清洁度。
PoE 测试(支持 OneTouch AT G2 模块)
通过 TruePower? 负载测试来检查是否成功提供 PoE。模拟 802.3at (PoE+) 1 - 4 级带电设备,并测定高达 25.5 瓦的功率。查看已申请和已接收的 PoE 级别、已用的线对、PSE 类型、已测 PoE 空载和欠载电压以及 PoE 欠载供电。
1G 和 Wi-Fi 端到端的路径性能评估
通过端对端的路径性能评估,确保新安装或升级的有线和 Wi-Fi 网络达到 SLA 目标,并且能够满足新的更高带宽的应用程序的需要。评估连接到 Wi-Fi 或有线客户网络的本地 OneTouch AT G2 和远程对等 OneTouch AT 或连接到所测路径末端的远程 LinkRunner 反射器之间的吞吐量、丢帧、延迟和抖动。远端对等设备提供上行和下行的结果,而远端反射器提供往返的结果。在铜线和光纤网络上评估速率达到 1 Gbps 时的性能,在 Wi-Fi 网络上评估速率达到 600 Mbps 时的性能。特殊用途型号的存在帮助实现了同一设备上的 OneTouch AT 有线接口与 Wi-Fi 接口间的测试,无需远端设备。
控制器
带 G2 模块的 OneTouch AT 位于一端。链路另一端的测试仪器有多种选择。带 G2 模块的 OneTouch AT 也支持从其接线到其 WiFi 接口的回环测试。
控制器
10G 端对端路径性能测量
带 10G 模块的 OneTouch AT 配备 10G 和 1G 有线性能测试,可以验证和诊断端对端的网络路径性能。这些有线性能测试可在广域网和局域网及在站点和数据中心方便测
量吞吐量、丢帧、延迟和抖动。
控制器
带 10G 模块的 OneTouch AT 位于一端。链路另一端的测试仪器有多种选择。
控制器
有线网络发现和分析
自动发现铜线和光纤连接设备以及关键设备属性。从十四种不同排序中选择,获取有线网络的不同视图。例如,根据 IPv4 或 IPv6 地址进行排序可识别已使用的和可用的地址。或者按照交换机名称/插槽/端口进行排序,以了解网络设备上的连接位置。按照发现的问题进行排序,快速找出潜在的问题。其他发现辅助分析工具有助于解决问题及创建配置文件。例如,多端口统计信息工具提供交换机、路由器和接入点端口统计数据,包括速度、双工、插槽、端口、VLAN、主机计数、使用率、丢弃率和错误率。
Devices on Port工具可监视连接到各个交换机端口的设备。路径分析工具会在 OneTouch AT 和目标设备之间提供一个层 2 和 3 跟踪路由,包括每次跳跃的时间和 SNMP交换机和路由端口统计数据。
责任编辑:gt
