采用HS7076构成的变压器耦合DC DC变换器电路
电源电路图
835人已加入
变换器
图中是采用HS7076构成的变压器耦合DCDC变换器电路,输出变压器储存级哎呀反极式接法,输入电压为15-30V。输出电压为50V。输出电流为300MA,电路正常工作时,当稳压器导通,变压器初级通过电流,并存储能量,次级电压使整流二极管VD截止,此时,输出电容C向负载放电,当稳压器截止时,变压器的初级无电流二极管截止。
