零线和地线直接连接能正常使用吗?
通常说在低压配电网中,输电线路一般用的是三相四线制供电,大多用A、B、C、N分别表示,其中ABC为相线,N为中性线。在大家的民用线路中经常能增加一条PE接地保护线,目的是防触电发生意外。
一般住宅供电采用TN-C-S接零保护系统,在此系统中,总配电箱的前级是TN-C接零保护系统(三相四线),工作零线和接地线(保护零线)都是共用一根线的,称PEN线。
PEN线在总箱的进线侧要重复接地,意思就是PEN线再次与大地(接地装置)连接,(总箱内有一块汇零铜排,PEN线和接地装置的接地线都连接在上面)。从汇零排上再接出工作零线和接地线,总箱就是三相五线输出,这时,零线和地线是分开设置的,零线称N线,地线称PE线。
它们要严格区分,不能混接。零线和地线本来就从同一块汇零排上接出,肯定就是相通的。但之后因为功能的不一样,就分别设置了。
工作零线属电源线,不管它有电无电,都要视为带电体。众所周知,接地线有保护作用的,当用电器发生电流泄漏时,就凭借接地线把泄漏电流引入大地,来保护人身或设备的安全。
一旦接地线把泄漏电流引入大地时,漏电保护器就开始工作——切断电源。因此它们必须区分设置,否则就会妨碍电路正常工作。
责任编辑人:CC
