Fluke 1630/1630-2 FC接地电阻测试仪的性能及应用
测试位于狭小空间内的设备接地电阻(包括室内或不允许使用辅助接地极的区域)。保持联机 - 识别接地回路电阻,而无需从系统中断开接地极之后再重新连接。
Fluke 1630-2 FC 接地回路电阻测试钳表具有 Fluke 工具一贯的高品质和耐用性。耐用的钳表钳口即使在每日运行的工业环境中也能保障精准和耐用。
无辅助极测量法
1630-2 FC 钳表使用双钳口测量多接地系统中的接地回路电阻。利用此项测试技术,可以不必执行危险且耗时的断开并连接接地回路的操作,也不必查找合适位置来安装辅助接地极进行测试。您也可以对之前难以操作的位置执行接地测试:建筑物内部、电缆塔或无法接触土壤以放置辅助接地极的任何位置。
Fluke Connect 无线系统
1630-2 FC 支持 Fluke Connect 无线系统(并非在所有地区均有提供)。Fluke Connect 利用智能手机或平板电脑上的应用程序以无线方式连接钳表。该应用程序可在您的智能手机或平板电脑屏幕上显示接地电阻测量值。您可以将这些测量值、来自您手机的 GPS 位置和图像保存在 Fluke Connect Cloud 存储器中,并与您的团队共享。
主要特性
● 0.025 Ω 至 1500 Ω 宽接地环路电阻量程,满足所有需求
● 35 mm (1.38 in) 大钳口开度,可测试非常粗的接地导体和/或设备母线
● 0.2 mA 至 1000 mA 接地漏电流测量,无需断开环路——非常适合系统故障诊断
● 0.2 A 至 30 A 宽交流电流量程,使一款仪器可用于多种应用
● 用户定义的上限/下限报警限值,支持快速测量评估
● 方便的“显示保持” 按钮,用于在难以接近的区域获取漏电流读数
● 节省时间的存储功能,自动记录和储存测量值
● 自动自校准,确保每次测量的准确度
● 过载保护:200 A
● ≥ 8 小时电池寿命(连续工作)
责任编辑:gt
