继电保护的基本原理及构成方式
1.继电保护的基本原理
在电力系统发生故障的情况下,往往伴随着电流增大,电压降低及电流和电压间的相位变化。继电保护就是以这些变化的物理量为基础而产生,并反应相应故障的电力系统要件。根据反应物理量的不同,可构成以下各种不同类型的继电保护:
反应电流变化,如电流速断,定时限过流,反时限过流及零序电流保护等。
反应电压改变的,如欠电压保护和过电压保护。
既反应电流又反应电流、电压间相位变化,如方向过流保护。
反应电压与电流的比值,即反应故障点至保护安装处阻抗,如距离保护。
反应输入电流、输出电流差,如差动保护。
2.继电保护的构成方式
各种类型的继电保护,在组成上一般都具有测量、逻辑部分及执行部分等三大部分,其组成框图如图1-9所示。
继电保护
(1)测量部分 它主要完成对被保护对象工作状态的一个或几个物理量的采集工作,并将采集结果与保护整定相比较,比较结果将用于下一步的逻辑运算。
(2)逻辑部分 根据测量与整定的比较结果,由逻辑作出判断,以决定保护装置采取何种反应。
(3)执行部分 执行逻辑运算做出的决定,将逻辑运算结果通过电气执行回路完成报警、跳闸或保持不动作。
因此,继电保护三大组成部分缺一不可,只有三大部分的准确、合理、协调、配合才能使继电保护满足电力系统要求,做到快速、准确、灵敏、可靠地对故障状态做出反应。
责任编辑人:CC
