安装与调试24V安全行灯的线路
任务描述
根据控制要求设计电路原理图,控制要求:①合上开关,24V安全行灯灯泡点亮;断开开关,24V安全行灯灯泡熄灭。②线路有短路带漏电保护的断路器作为电源总开关。合理布置和安装电气元件,根据电气原理图进行布线。学生接到本任务后,应根据任务要求,准备工具和仪器仪表,做好工作现场准备,严格遵守作业规范进行施工,线路安装完毕后进行调试,填写相关表格并交检测指导教师验收。按照现场管理规范清理场地、归置物品。
任务准备
(一)、相关理论知识
一)隔离变压器结构原理
1、变压器的工作原理:
当变压器原边线圈接交流电源时,原边线圈就有交变电流通过,使铁芯中产生一个交变磁通,且它的变化频率与电源电压频率一致,磁通同时穿过一次副边线圈,在原边线圈中产生一个交变电动势E1,副边线圈感应而产生一个交变电动势E2,由于两线圈套在同铁心上,因此铁心磁通在两个线圈的每匝上感应出来的电动势是相等的,这样,匝数不同的线圈就分别感应出大小不同的电动势来。
2、隔离变压器的安全原理:
隔离变压器是特殊用途的专用设备,和普通变压器不同之处不单是次级不接地,而切处次级线包间还有隔离层!此隔离层与初级接地端相接,所以次级端不单于电网完全隔离,而且还隔离了静电场!它的安全性在于因次级不接地。因而输出端于地不构成回路,当人体单端接触输出时不会触电。其次因有静电隔离,在次级工作中就避免了静电干扰和静电击穿发生!
3、隔离变压器的特点:
(1)若电网三次谐波和干扰信号比较严重,可以去掉三次谐波和减少干扰信号;
(2)可以产生新的中性线,避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常;
(3)非线性负载引起的电流波形畸变(如三次谐波)可被隔离而不污染电网;
(4)防止非线性负载的电流畸变影响到交流电源的正常工作及对电网产生污染,起到净化电网的作用;
(5)在隔离变压器输入端采样,使得非线性负载电流的畸变不影响取样的准确性,得到能反应实际情况的控制信号;
(6)若负载不平衡,也不影响稳压电源的正常工作。
二)安全电压
安全电压是指人体不戴任何防护设备时,触及带电体不受电击或电伤。人体触电的本质是电流通过人体产生了有害效应,然而触电的形式通常都是人体的两部分同时触及了带电体,而且这两个带电体之间存在着电位差。因此在电击防护措施中,要将流过人体的电流限制在无危险范围内,也即将人体能触及的电压限制在安全的范围内。国家标准制定了安全电压系列,称为安全电压等级或额定值,这些额定值指的是交流有效值,分别为:42V、36V、24V、12V、6V等几种。
(二)安装与调试24V安全行灯的线路控制线路
1、设计要求
(1)根据控制要求设计、调试24V安全行灯的线路。
控制要求:
②线路有短路带漏电保护的空气断路器作为电源总开关。
图1
2、安装步骤及工艺要求
(1)逐个检验电气设备和元件的规格和质量是否合格;
(2)正确选配导线的规格、导线通道类型和数量、接线端子板型号等;
(3)在控制板上安装电器元件,并在各电器元件附近做好与电路图上相同代号的标记;
(4)按照控制板内布线的工艺要求进行布线和套编码套管;
(5)选择合理的导线走向,做好导线通道的支持准备,并安装控制板外部的所有电器;
(6)进行外部布线,并在导线线头上套装与电路图相同线号的编码套管。对于可移动的导线通道应放适当的余量,使金属软管在运动时不承受拉力,并按规定在通道内放好备用导线;
(7)检查电路的接线是否正确和接地通道是否具有连续性;
(8)检测线路的绝缘电阻,清理安装场地。
3、通电调试
(1)通电试验时,应认真观察各电器元件、线路工作情况;
(2) 通电试验时,应检查各项功能操作是否正常。
4、注意事项
(1)不要漏接接地线,严禁采用金属软管作为接地通道;
(2)在导线通道内敷设的导线进行接线时,必须集中思想,做到查出一根导线,立即套上编码套管,接上后再进行复验;
(3)在安装、调试过程中,工具、仪表的使用应符合要求;
(4)通电操作时,必须严格遵守安全操作规程。
责任编辑人:CC
