DZ47LE过压保护断路器用途/工作条件/技术参数
1、主要用途与使用范围
DZ47LE过压保护断路器适用于交流50Hz,单相220V的线路中,当发生过压时自动切断电源,保障人身安全和防止设备因过电压造成的事故,亦可作为保护线路的过载及漏电保护之用,及在正常情况下作为线路的不频繁转换之用。
2、正常工作条件和工作环境
(1)周围空气温度-5℃~40℃,、24h内平均不超过35℃。
(2)海波高度:安装地点的海拔高度不超过2000m。
(3)大气条件:安装地点的空气相对湿度在高温40℃时不查过50%,在最湿月的平均温度不超过20℃,相对湿度不超过90%。
(4)安装类别:Ⅱ、Ⅲ级。
(5)污染等级:2级。
(6)安装型式:采用TH35型钢安装轨安装。
(7)安装条件:安装场所的外磁场任何方向均不应超过地磁场的5倍;断路器一般应垂直安装,手柄向上为接通电源位置;安装处应无显著冲击和振动。
(8)接线方法:用螺钉压紧接线。
3、主要技术参数
(1)额定电压Un(V):单级两线、两极为230;
(2)额定电流In(A):6、10、16、20、25、32、40、50、60(63);
(3)壳架等级额定电流In(A):40、63;
(4)额定短路分断能力Im(A):6000;
(5)过压保护值Uvo:285±5V;
(6)额定剩余动作电流I△n(A):0.03;
(7)额定剩余不动作电流I△n(A):0.5I△n;
(8)额定剩余接通和分断能力Im(A):2000;
(9)额定剩余电流动作的分断时间见下表:
断路器
图3
(11)机械电气寿命:2000次,COSF=0.7;机械寿命:4000次
(12)绝缘耐冲击电压性能:其相线极与中性极之间能承受峰值为6000V的冲击电压
4、断路器的安装
(1)安装时应检查铭牌及标志上的基本技术数据是否符合要求。
(2)检查断路器,并人工操作几次,动作应灵活,确认完好无损,才能进行安装。
(3)断路器应垂直安装,使手柄在下方,手柄向上的位置是动触头闭合位置。
5、断路器的使用
(1)要闭合过压保护断路器,须将手柄朝ON箭头方向往上推;要分断,将手柄朝OFF箭头方向往下拉。
(2)断路器的过载、短路、过电压保护特性均由制造厂整定,使用中不能随意拆开调节。
(3)断路器运行一定时期(一般为一个月)后,需要在闭合通电状态下按动实验按钮,检查过电压保护性能是否正常可靠(每按一次实验按钮,断路器均应分断一次),失常时应卸下更换或维修。
6、图形符号及文字符号
断路器
责任编辑人:CC
