PA-Cap聚合物固体片式铝电解电容器使用须知
电容器
230人已加入
为保证电容器稳定的质量,并充分发挥其性能,请在使用前,务必阅读以下指南:
1. 极性
PA-Cap聚合物固体片式铝电解电容器是有极性的。所以在使用之前要确认极性、切勿错置极性。如果错置极性,不仅会造成漏电流增加,甚至短路。
2. 电压
工作电压不要超出额定电压,否则会增大漏电流,可能会由于内部升温而损坏电容器。直流电压和纹波电压的峰值之和不得超过额定电压。
3. 温度
要在额定温度范围内使用,如果超出温度范围会导致电气特性的变差,这种潜在的损害可能会导致电容器失效。
使用时不仅要关注外界环境温度,还要考虑元器件本身内部可能导致的温度升高。
4. 纹波电流
要在允许的纹波电流范围内使用。纹波电流超出额定值,会引起电容器发热,漏电流增大,减少使用寿命。
5. 电容器的存放
电容器在防潮和阳光不会直射的环境中存放,存放环境温度以5℃~30℃、相对湿度低于60%RH为宜。
潮气敏感度水平(Moisture Sensitivity Level):Level 3。
为保持良好的焊接性能,请在本公司出厂状态下保管电容器,并尽量在开封后一次用完,如出现剩余,请重新装回包装袋中,用胶带封住开封部位。
储存2年以上的电容器,在使用之前应进行烘干处理,并按1KΩ/V串接电阻,逐渐施加直流电压至额定工作电压,保持额定电压1小时,然后再使用。
6. 电容器的测量
急速充放电引起的冲击电流会造成漏电流增加、甚至短路,为此电容器漏电流测量请串接1KΩ保护电阻,逐步施加至额定电压,测试其他各项参数前应串接1KΩ电阻使电容器充分放电后再进行测量。
7. 电容器的安装
推荐焊盘尺寸:
PA-Cap聚合物固体片式铝电解电容器适合回流焊接。推荐焊接曲线如图:
推荐无铅焊接曲线如图:
当使用电烙铁焊接时,焊头不要碰到电容器外壳,应保证焊头温度低于350℃,时间不要超过3秒钟。
安装前,先确认电容器引脚尺寸与电路基板设计尺寸是否相符。安装时不要使电容器引脚变形,不要施加过大的外力,否则会严重影响电容器性能,甚至损坏电容器。当电容器已经焊在PCB板上后不可用强外力移动。
另外,不要重复回流焊超过两次。
8. 电容器应尽量避免在下列环境下使用
(1)直接与水、盐水或油接触;
(2)暴露在阳光直射下;
(3)高温或潮湿的环境;
(4)充满有害化学气体的环境;
(5)酸碱环境;
(6)过度振动或冲击的环境
  • 相关推荐
  • 热点推荐
