配电网组成及特点/体系结构/SCADA系统
配电网(Distribution Network):是作为电力系统的末端直接与用户相连起来分配电能作用的网络,包括0.4~110kV各电压等级的电网。
SCADA
电力系统各环节示意图
配电网组成及特点
组成:馈线(架空线或电缆)、降压变、断路器、各种开关(也包括继保、自动装置、测量、计量仪表、通信、控制设备)。
电压:≥1kV称高压(35kV、6~10kV、3kV);≤1kV称低压(一般指220V、380V)。
配电网特点:1)负荷集中(深入城市、居民点)、传输功率较小、距离较短、用户类型要求变化大;2)中性点不直接接地。
配电网的体系结构
SCADA
配电网的体系结构
SCADA
配电网的体系结构
SCADA
配电网的体系结构
配电网自动化(Distribution System Automation, DSA) :
配电网自动化是利用现代计算机技术、自动控制技术、数据通信、数据存储、信息管理技术,将配电网的实时运行、电网结构、设备、用户以及地理图形等信息进行集成,构成完整的自动化系统,实现配电网运行监控及管理的自动化、信息化。其目的是提高供电可靠性,改善供电质量和服务质量,优化电网操作,提高供电企业的经济效益和企业管理水平,使供电企业和用户双方受益,体现企业的社会责任和社会效益。
配电管理系统(Distribution Management System, DMS):从变电、配电到用电过程的监视、控制和管理的综合自动化系统。
配电网自动化系统(Distribution Automation System, DAS):是在远方以实时方式监视、协调和操作配电设备的自动化系统。
配电SCADA系统
电源进线监控:对配网进线变电所开关位置、母线电压、线路电流、有功、无功、电度量监视与控制。
开闭所与变电站自动化(Substation Automation, SA):开闭所、小区变开关位置、继保、接地选线、电压电流、有功无功、电度量的远方监视,开关远控,变压器远方有载调压。
馈线自动化(Feeder Automation, FA):正常时远方实时监视馈线分段开关与联络开关状态、电流、电压,实现远方合闸、分闸;故障时,实现故障寻址、自动隔离故障区段,恢复对非故障区段的供电。FA是DAS的一个主要功能,是技术难度大,表征DAS成败的关键。
变压器巡检及无功补偿:箱式变、各种变压器参数的远方监视,补偿电容器的自动投切和远方投切。
责任编辑人:CC
