10kV跳闸原因及防护措施
10kV跳闸原因分析
(1)台风及强对流天气下,
极易造成漂浮物搭接在裸露设备之间;强降雨导致设备绝缘降低,雨水浸泡杆塔导致倒杆、断杆,引发短路,导致跳闸事故发生。
(2)树枝与导线距离过近;导线烧断落在地上。
(3)雷击导致绝缘子、避雷器损坏(击穿);外力导致绝缘子破损、裂纹,绝缘距离不够,导致爬电。
(4)设备(变压器【本体、高压引线、低压配电设备】高压熔断器、隔离开关、高压计
量设备)老化(过流跳闸)、线路松动、脱落,如电缆线路(电缆本体、终端)
10kV
图1
配网故障防护措施
(1)鉴于避雷器仅能保护当级杆塔,避雷器安装位置:配网线路分支处、接处、配电设备处等防雷薄弱点安装防雷装置;
变压器上选择放电效果好、绝缘击穿率低的金属化合物避雷器,以提高线路的耐雷能力,定期对避雷器进行绝缘电阻、放电电压实验,对地进行降阻处理。
(2)确保用户工程从设计、设备质量和施工质量均符合入网满足入网,产权分界点必须加断路器,计算和整定好保护定值,合理配置各级开关。
10kV
图2
(3)避雷器磁套管破裂放电。在工频情况下,避雷器的瓷套管用于保证避雷器必须绝缘水平,如果瓷套管发生破裂放电,将成为电力系统的事故隐患;此种情况,应及时停用、更换,避雷器内部有放电声,正常情况下避雷器内部是没有电流通过的;运行中有异常声音避雷器损坏失去作用可能会引发单相接地。工频放电电压、绝缘电阻试验(针对避雷器)
10kV
责任编辑人:CC
