1.5 硬件设计--脚位说明
| 序号 | Layout的注意事项 |
| UART注意点 |
1、我们芯片内部的IO电压是3.3V 。主要看1脚的输入电压 2、和外部的MCU相连接时,RX和TX请串电阻,大概100欧姆就可以了。MCU超过3.3V的IO电平,那么这个电阻可以加大到1K。 3、芯片的8脚是KT6368A的TX,连接MCU的RX。 9脚是我们的RX,连接MCU的TX |
| 电源注意点 | 芯片的供电电压,最高位为3.4V 。一定不能超过这个电压 |
| 2脚注意点 | 第2脚,为连接状态脚。连接成功输出高电平。未连接则是高组态。调试时建议接一个指示灯出来。或者连接到外部MCU 。注意下拉一个10K电阻到地 |
| 细节描述 |
1、请严格按照我们给出的供电电压,去供电 。电源这一块没什么太大的讲究 2、蓝牙天线,按照我们给出的封装画就行。技术很成熟了,基本上距离都超过15M 3、芯片的7/8脚两个必须预留测试点,这个是升级接口,以防万一要升级 升级的测试点排列,建议是 1/7/8/3 这4个脚顺序排列。引出测试点,很重要 |
1.6 硬件设计--蓝牙天线的说明
(1)、注意芯片的蓝牙天线引脚,出去,要预留安全间距
(2)、天线四周,一定要注意,包地处理
(3)、天线周边一定要隔空,不要铺绿油,背面和正面不要有金属
1.7 硬件设计--蓝牙搭配的晶振说明
(1)、由于蓝牙对频偏要求比较高,所以晶振的品质对蓝牙的性能至关重要,选型过程中
必须保证晶振的一致性和稳定性。晶振的频率偏差必须≤±10ppm,负载CL 推荐12pF。
(2)、体积无要求的,推荐我DEMO上面的晶振,成本低,性能好
(3)、体积要求小的,推荐24M-3225的,成本稍高,性能好
建议直接用我们配套的晶体,相信比外面随意采购的要优惠和质量保障
责任编辑:haq
