太阳能热管真空管集热器
热管真空管集热器——集全玻璃真空管集热优势和热管传热优势于一体,热管干式连接,金属传热、承压运行:
◇高效:采用高效吸收真空集热管,内衬金属吸热条带,热管传热,启动快,热损小。
◇可靠:集热管内不走水,抗冷热冲击性好,无结垢、漏水、炸管等隐患。
◇防冻:热管特殊防冻技术,可耐-50℃低温,具有抗直径25㎜以下冰雹冲击能力。
◇耐久:传热系统全铜、铝结构,正常使用寿命15年以上。
◇高承压:由于被加热的工质不直接流入真空管内,系统管路可承受6㎏/㎝2压力。
◇模块化:集热器模块化生产,可组成各种集热面积,可实现与建筑一体化。
◇易维护:安装方便,维护简单,局部维修不影响系统运行。
应用范围:
◇宾馆、学校、医院、浴池、游泳馆等场所的集中热水工程。
◇整体式、分体式家用承压太阳能热水器。
产品型号 |
LY58-15 |
LY58-20 |
LY58-30 |
集热面积 |
2.5 m2 |
3.3 m2 |
5.0 m2 |
集热管数量 |
15支 |
20支 |
30支 |
集热管规格 |
φ58×1800mm |
集管口径 |
DN25 |
承压能力 |
12kg/cm2 |
推荐配水量 |
180L |
240L |
360L |
注:测试工况:环境温度20℃,太阳辐照强度:800W/m2
举报投诉
