电池生产知识
手机电池爆炸三大原因
手机电池的安全问题作为消费者权益保护的重要部分,在世界各国都备受关注。国际便携式可充电电池协会(Portable Rechargeable Battery Association )建议消费者在使用手机电池时注意如下安全事项:
1. 不要从非正规的手机电池生产厂家购买手机电池.
2. 不要让手机电池与一些金属物品接触,如钱币、钥匙、珠宝等。
3. 不要让手机电池承受重压,不要用尖锐的利器戳碰手机电池,不要将手机电池放置于高温的环境。这些容易在手机电池内部产生短路,从而引起高温或爆炸。
4. 当心不要从高处跌落手机及手机电池,特别是跌落到较坚硬的地面。如果不慎跌落,建议你将手机及电池送回售后服务中心检测。
5. 将手机远离一些高温的电器如电炉、加热器或一些取暖设备.
6. 当心不要弄湿电池。弄湿的电池干燥后虽然看起来与原来一模一样,但内部已经受到了腐蚀因此存在较大的安全隐患。
7. 认真阅读厂家的使用说明书并按说明书的建议使用。
此外,在使用手机时,如果你注意到以下的小技巧,你的手机电池将会更加耐用:
首先,你要关闭一些平时很少用到的功能,这些功能虽然不使用,但是将它们处于使用状态将消耗你的手机电池能量。这些功能包括:蓝牙功能、GPRS定位功能、3G功能、Wi-Fi功能等。另外,你还可以设置手机屏幕的亮度。将亮度调节到你能看清楚又不刺眼的状态,不要让过分明亮的屏幕将你电池中的电悄悄耗尽。动态的墙纸或桌面设置也会耗能,可能的话用静态的替换吧.
其次,尽量不要在手机信号差的区域通话。手机在不停搜寻信号的过程中会不停地耗能。如果你的手机上信号不足三格,请尽量不要通话。如果在没有信号的区域,最好关机。
最后,弄清楚你的手机电池种类。如果是锂电池,那么记住过热是锂电池的致命伤。因此记得不要充电过久,充电完成后尽快切断充电源,还有就是将你的手机锂电池远离高温的环境。 (罗率/文)
