如何实现电池低温也不减少里程,有什么方法吗
好多学员对低温天气电池跑不远问有没有好的办法,这也是电池瓶颈的待于突破。对于冬季低温,好点的电池厂都有加一定量的低温添加剂,因为低温添加剂成本很高,所以不是每个工厂都有添加。
怎么样在低温环境下使用电池比较好,我觉得也没有特殊的方法,充电的时候在有暖气的室内,肯定容易充电饱和。如果在室外充电,很难充电饱和的。
现在有些充电器有增加温度补偿功能的,应该好一些。对于北方严寒冬季的话。大型车等无法进暖室充电的,可以考虑在电池外,包一层加热。
例如电褥子或水袋注入热水等,但注意温度把控,不要让电池超过40度,会出现热失控导致电池鼓包。所以电池很娇气。冬季也需要暖气。温度还要把握好,要不直接鼓包“大肚”。
       fqj
