PCB线路电气互连词汇中英文对照:
PCB
94人已加入
PCB线路电气互连词汇中英文对照:
1、 表面间连接:interlayer connection
2、 层间连接:interlayer connection
3、 内层连接:innerlayer connection
4、 非功能表面连接:nonfunctional interfacial connection
5、 跨接线:jumper wire
6、 节(交)点:node
7、 附加线:haywire
8、 端接(点):terminal
9、 连接线:terminated line
10、 端接:termination
11、 连接端:pad, land
12、 贯穿连接:through connection
13、 支线:stub
14、 印制插头:tab
15、 键槽:keying slot
16、 连接器:connector
17、 板边连接器:edge board connector
18、 连接器区:connector area
19、 直角板边连接器:right angle edge connector
20、 偏槽口:polarizing slot
21、 偏置端接区:offset terminal area
22、 接地:ground
23、 端接隔离(空环):terminal clearance
24、 连通性:continuity
25、 连接器接触:connector contact
26、 接触面积:contact area
27、 接触间距:contact spacing
28、 接触电阻:contact resistance
29、 接触尺寸:contact size
30、 元件引腿(脚):component lead
31、 元件插针:component pin
32、 最小电气间距:minimum electrical spacing
33、 导电性:conductivity
34、 边卡连接器:card-edge connector
35、 插卡连接器:card-insertion connector
36、 载流量:current-carrying capacity
37、 蹯径:path
38、 最短路径:shortest path
39、 关键路径:critical path
40、 倒角:miter
41、 串推:daisy chain
42、 斯坦纳树:steiner tree
43、 最小生成树:minimum spanning tree (MST)
44、 瓶颈宽度:necked width
45、 短叉长度:spur length
46、 短柱长度:stub length
47、 曼哈顿路径:manhattan path
48、 连接度(性):connectivity
