采用声发射技术对货车轮对轴承故障进行诊断
MEMS/传感技术
1325人已加入
在相同工况下采用声发射(AE)技术对352226X2—2Z型铁路货车滚动轴承故障信息进行了采集与处理试验结果表明,将AE诊断法用于检测铁路货车滚动轴承故障具有一定的可行性。
  铁路货车轮对轴承的正常运转直接关系着车辆的安全行驶。因此,滚动轴承的状态检测一直是车辆段安全检测的重要内容。目前,国内普遍采用共振解调等振动法诊断轴承故障。实践表明,现有的解调分析方法存在某些局限性,采用这种技术原理研制的诊断系统对某些故障的诊断准确性较差。笔者在货车轮对轴承故障诊断课题的前期研究中亦采用了振动法,且已进入现场试验阶段。但现场试验中整个机械传动和电控系统较复杂,成本高,同时传动系统的振动易造成过载,系统泄漏的电荷对诊断结果有很大影响,从而造成误诊。因此,提出采用声发射技术对轴承的故障进行检测。
  1 轴承声发射诊断技术
  声发射,是材料变形或破坏时储存的应变能释放产生弹性波的现象。根据对声发射传感器采集输出的电信号进行分析,可对声发射源做出正确的解释。
  声发射(AE)传感器与传统的振动加速度传感器相比具有更多的潜在优势l¨。AE传感器不受结构与旋转动态振动噪声的影响,可以获取一系列的由轴承故障处产生的瞬时能量脉冲。因此,AE传感器特别适合于轴承的故障诊断·引。为了明确检出A真的特征,一般进行以下测:(1)频谱分析;(2)记数法;(3)有效值;(4)振幅分布等。其中,记数法、有效值和振幅分布为时域分析,具有一定的缺点。
考虑到能量在声发射研究中的重要性,提出对声发射信号进行频谱分析。
  2 货车352226X2—22型滚动轴承故障特征频率的理论估计由于轴承损伤将以一定的轴承特征频率来“震响”AI传感器,可以以此为基础对轴承故障信号进行处理。当轴承出现损伤时,运转过程中不同的损伤部位会有其不同的特征频率。
