声发射技术的特点
MEMS/传感技术
1331人已加入
声发射技术的特点
声发射检测方法在许多方面不同于其它常规无损检测方法,其优点主要表现为:
    (1) 声发射是一种动态检验方法,声发射探测到的能量来自被测试物体本身,而不是象超声或射线探伤方法一样由无损检测仪器提供;
    (2) 声发射检测方法对线性缺陷较为敏感,它能探测到在外加结构应力下这些缺陷的活动情况,稳定的缺陷不产生声发射信号;
    (3) 在一次试验过程中,声发射检验能够整体探测和评价整个结构中缺陷的状态;
 (4) 可提供缺陷随载荷、时间、温度等外变量而变化的实时或连续信息,因而适用于工业过程在线监控及早期或临近破坏预报;
 (5) 由于对被检件的接近要求不高,而适于其它方法难于或不能接近环境下的检测,如高低温、核辐射、易燃、易爆及极毒等环境;
    (6) 对于在役压力容器的定期检验,声发射检验方法可以缩短检验的停产时间或者不需要停产;
    (7) 对于压力容器的耐压试验,声发射检验方法可以预防由未知不连续缺陷引起系统的灾难性失效和限定系统的最高工作压力;
 (8) 由于对构件的几何形状不敏感,而适于检测其它方法受到限制的形状复杂的构件。
由于声发射检测是一种动态检测方法,而且探测的是机械波,因此具有如下的特点:
(1) 声发射特性对材料甚为敏感,又易受到机电噪声的干扰,因而,对数据的正确解释要有更为丰富的数据库和现场检测经验;
(2) 声发射检测,一般需要适当的加载程序。多数情况下,可利用现成的加载条件,但有时,还需要特作准备;
(3) 声发射检测目前只能给出声发射源的部位、活性和强度,不能给出声发射源内缺陷的性质和大小,仍需依赖于其它无损检测方法进行复验。
表1列出了声发射检测方法和其它常规无损检测方法的特点对比。
表1 声发射检测方法和其它常规无损检测方法的特点对比
声发射检测方法
其它常规无损检测方法
缺陷的增长/活动
缺陷的存在
与作用应力有关
与缺陷的形状有关
对材料的敏感性较高
对材料的敏感性较差
对几何形状的敏感性较差
对几何形状的敏感性较高
需要进入被检对象的要求较少
需要进入被检对象的要求较多
进行整体监测
进行局部扫描
主要问题:噪声、解释
主要问题:接近、几何形状
  • 相关推荐
  • 热点推荐
