声发射检测仪器选择的影响因素
MEMS/传感技术
1331人已加入
声发射检测仪器选择的影响因素
在进行声发射试验或检测前,需首先根据被检测对象和检测目的来选择检测仪器,主要应考虑的因素如下:
    (1) 被监测的材料:声发射信号的频域、幅度、频度特性随材料类型有很大不同,例如,金属材料的频域约为数kHz~数MHz,复合材料约为数kHz~数百kHz,岩石与混凝土约为数Hz~数百kHz。对不同材料需考虑不同的工作频率。
    (2) 被监测的对象:被检对象的大小和形状、发射源可能出现的部位和特征的不同,决定选用检测仪器的通道数量。对试验室材料试验、现场构件检测、各类工业过程监视等不同的检测,需选择不同类型的系统,例如,对实验室研究,多选用通用型,对大型构件,采用多通道型,对过程监视,选用专用型。
    (3) 需要得到的信息类型:根据所需信息类型和分析方法,需要考虑检测系统的性能与功能,如信号参数、波形记录、源定位、信号鉴别、及实时或事后分析与显示等。
表6.1列出了选择检测系统时需要考虑的主要因素。
表6.1  影响检测仪器选择的因素
性能及功能
影响因素
工作频率
传感器类型
通道数
源定位
信号参数
显示
噪声鉴别
存储量
数据率
材料频域、传播衰减、机械噪声
频响、灵敏度、使用温度、环境、尺寸
被检对象几何尺寸、波的传播衰减特性、整体或局部监测
不定位,区域定位、时差定位
连续信号与突发信号参数、波形记录与谱分析
定位、经历、关系、分布等图表的实时或事后显示
空间滤波、特性参数滤波、外变量滤波及其前端与事后滤波
数据量,包括波形记录
高频度声发射、强噪声、多通道多参数、实时分析
  • 相关推荐
  • 热点推荐
