新品快讯
MAX4940, MAX4940A 高度集成的四通道/双通道数字脉冲发生器,采用有源箝位提高超声成像质量
数字脉冲发生器采用有源箝位架构提高超声成像质量
SUNNYVALE,CA。2009年11月12日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出四通道/双通道、高压数字脉冲发生器MAX4940/MAX4940A。器件提供2.0A (典型值)输出电流,可独立配置为从低压逻辑输入产生高压单极性或双极性脉冲。每通道的两个逻辑输入以及一个独立的使能输入能够确保输出MOSFET关闭以加快斜坡时间,并极大地缩短脉冲模式之间的延迟。为提高图像质量,这两款脉冲发生器采用创新的有源箝位架构,减少了二次谐波输出,允许完全控制每个驱动器的输出极。MAX4940/MAX4940A可理想用于便携式超声成像和工业探伤检测等对电路板空间、功耗和性能要求严格的高压系统。
MAX4940A内置反向保护二极管,允许用户并行连接多个脉冲发生器通道的输出,将IC配置为支持5种电平的脉冲。MAX4940配置为支持2种电平的脉冲,带有归零架构。这两款器件还具有集成的热关断电路,结温达到+155°C时,关闭所有输出,防止功耗过大损坏脉冲发生器。
MAX4940/MAX4940A可以采用高达+220V的单路正电源、低至-220V的单路负电源或±110V双电源供电。器件工作在0°C至+70°C商业级温度范围,提供小尺寸8mm x 8mm、56引脚TQFN封装。芯片起价$10.90 (1000片起,美国离岸价)。
Maxim Integrated Products是一家设计、生产、销售高性能半导体产品的上市公司。公司在超过25年的发展进程中不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,公司的产品总数超过6100种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
