关于超声波塑料焊接机操作的详细说明
今日头条
1153人已加入
超声波塑料焊接机是当超声波作用于热塑性的塑料接触面时,会产生每秒几万次的高频振动,这种达到一定振幅的高频振动,通过上焊件把超声能量传送到焊区,由于焊区即两个焊接的交界面处声阻大,因此会产生局部高温。又由于塑料导热性差,一时还不能及时散发,聚集在焊区,致使两个塑料的接触面迅速熔化,加上一定压力后,使其融合成一体。当超声波停止作用后,让压力持续几秒钟,使其凝固成型,这样就形成一个坚固的分子链,达到焊接的目的。
超声波塑料焊接机的操作说明:
1、延迟时间设定:调整开始发振时间,在按下启动开关后0到30秒开始发振。
2、熔接时间设定:调整熔接时间长短,在延迟时间结束后发振0到30秒之范围。
3、硬化时间设定:调整发振终了工作物熔融处冷却定型时间在0到30秒之范围。
4、计数器:工作循环次数记录用,附有归零压扣。
5、调整及压力表:工作压力之指示及调整设定用。
6、音波调整:调整振动子系与发振回路之共振匹配,合转换效率达到理想。
7、振幅表:显示音波空载功负载工作之振幅强弱。
8、电源开关及灯:电源开关之控制及电源指示。
9、过载指示:灯亮则音波过载,不正常,要做音波调整,至过载载灯不亮为止。
10、焊头下降开关:打开焊头下降,关闭焊头上升。
11、下降速度调节:调节焊头下降速度。
12、上升速度调节:调节焊头上升速度。
13、启动为双手启动(同时按下两个绿波开关),中间的红波开关为紧急停止开关。
14、微调螺丝:在熔接熔化快,或外形尺寸需时使用可限制焊头下降。
15、机器因定氢手:合机器与支柱紧密固定用。
16、输出电缆与插座:联接机器振动子系统与发振箱线路用。
17、控制电缆及插座:联接机体控制单元与发振箱自动控制回路用。
18、保险丝座:电子线路之过载保护。
19、空气清净器:空压工作之气滤水份用。
fqj
