矩形接插件、圆形接插件结构与用途
接插件
0人已加入
矩形接插件、圆形接插件结构与用途
  (1)矩形接插件  矩形插头、插座是在绝缘性能较好的矩形塑料壳中,装上数量不等的接触对制成的。
  该种接插件常用于低频低压电路、高低频混合电路、更多的是用在无线电的仪器、仪表中。
  该种插头与插座中的接触对的数目不等,多的可达几十对。排列方式,有双排、三排、四排等。每个接触对中由于有弹性形变,产生的正压力、摩擦力部能保障接触对的良好接触。为提高性能,有的在接触对上镀有镀金层或镀银层。矩形接插件如图122(a)所示。
  (2)圆形接插件  圆形插头、插座是在圆筒形壳体中,装有一对或多对接触片构成的。接触片为管脚插座式,并且都是锡焊接型,而且外壳都带有接地装置、电缆夹、保护机构。
  该种接插件中常用的有3种型号。
  一为YC型,它的接触对数目是2、3、5、6、7、8对,插头与插座的连接方式是直插连接,额定电流为2A,额定电压为34V,阳接触件的插合端的直径尺寸为φ1.5mm。
   二为YS1型,它的接触对数目是2、3、4、5、7对,插头或插座带有锁定或不锁定的弹链机构,额定电流为1OA,最高工作电压为1kV,阳接触件插合座直径尺寸是φ1.02~φ2.39mm。
  三为YS2型,它的接触对数目是3、7对,插头与插座的连接方式为直插钢球锁定连接,阳接触件插合端直径尺寸为φ1.5mm,额定电流为2A,额定电压为1OOV,圆形接插件的外形如图122(b)所示。
