绝缘层的厚度如果不合格对电缆会有什么影响
今日头条
1191人已加入
众所周知电缆护套的作用是保护电缆的绝缘线芯在外力作用下不受损伤,起到保护作用的。如果电缆护套薄点达不到要求,在还没有达到正常较大外界破坏力作用下电缆护套就损坏了。生产的电力电缆绝缘层厚度不合格。那具体绝缘层的厚度不合格对电缆有何影响?接下来我们就具体来看下。
一、减少电线电缆产品的使用寿命
这个问题很容易理解,长期运行后,特别是直埋、浸在水里、暴露在露天或者易被腐蚀的环境中,由于长时间受到外界介质的腐蚀,护套较薄点的绝缘水平和机械水平都会下降。再加上例行的护套试验检测或者发生线路接地故障,薄点可能就会被击穿。这样,电缆护套的防护作用就会失去。除此之外,内在的消耗也不能忽略,电线电缆长期通电就会产生大量的热量,这里补充一点小常识:导体允许工作温度为70℃,聚氯乙烯长期使用温度不宜超过65℃。所以说电线电缆其实是处在“内忧外患”的境地。
二、增加了铺设过程中的难度。
随着全球工业的发展,越来越多的环境要求高压电缆产品必须做到外径小,在铺设的过程中需要考虑留有空隙,这样才能散发掉电线电缆通电后产生的热量,护套厚度过厚会增加铺设的难度,所以护套的厚度要求严格符合相关的标准,不然无法起到保护电线电缆的作用。也不能一味的追求其厚度。
根据以上两种浅析我们不难看出,产品质量的好坏、优劣,其一特征就是从产品的外观质量上反映出来,不管是哪种产品,还是半成品,在生产中都必须重视外观质量,对其实行严格控制和检查。
护套是电缆的外观,其外观要求是光滑圆整,光泽均匀,不偏芯(不得超过规定偏差),无机械损伤,压扁,无目力可见的杂物、气泡、砂眼,明显的颗粒、竹节形、麻花形等。护套除了符合上述质量要求外,护套厚度对电缆质量也有一定影响。
       fqj
