热轧无纺布缺陷在线检测仪的作用是什么
今日头条
1191人已加入
目前对无纺布缺陷进行检测主要是通过人工检测的方法来解决,然而这种方法的检测处理速度比较慢,同时会给工人造成比较高的劳动强度,最终的检测效果也同时会极大地受到检验人员的工作经验、对工序操作熟悉程度等诸多因素的影响,从而使得检测结果并不可靠。随着纺织行业不断发展生产规模不断扩大,开发一种无纺布缺陷在线检测系统来实现稳定快速精确检测的需求越来越迫切。
无纺布在线瑕疵检测系统的介绍:
系统可检测表面物料各种疵点;系统在检测到瑕疵时,进行声光报警或直接打标标记。严重缺陷可设置停机检测。软件对检测出的疵点进行保存并实时显示疵点图像及其具体经纬位置,软件针对不同产品分别设定检验等级,检测时自动评定产品质量;软件带数据库,可随时回顾产品质量,并在一段时间内自动统计相关质量信息。
1)报警及停机:
即时报警:系统检测出的每个缺陷都可以声音和灯闪的形式提示;即时停机:系统检测出的每个缺陷都可以输出一个信号给检验机用于停机。
2)显示内容:
即时显示缺陷,标注缺陷的类别、位置等信息(可根据用户要求标注特殊文字);具备回放功能,方便历史查看;
3)分布图:
动态显示缺陷范围并用不同颜色区别类型。分布图可放大缩小,体现局部或整体信息;
4)记录:
通过数据表格记录当前缺陷的相关信息(生产批号、缺陷位置、坐标、产生时间等信息);可对缺陷记录即时删除,和缺陷类别的人工判定修改;可以直接打印报表和疵点图片或以 xml等方式输出报表;
5)查询:
通过图片墙和数据表两种方式来查看历史记录 且在数据表中有简单的图表显示位置。多种查询方式:可按批次、时间、产品名称等方式单独或组合查询;可直接输入卷号查找布卷。
fqj
