1. 小型三相异步电动机(封闭式)
Y2(IP55)、Y(IP44)、JO2、JO
H80-355 0.75~315KW
外壳为封闭式,可防止灰尘、水滴浸入。Y2为F级绝缘,Y为B级绝缘,JO2为E级绝缘 用于无特殊要求的各种机械设备,如:金属切削机床、水泵、鼓风机、运输机械等。
2. 小型三项异步电动机(防护式)
Y(IP23)、J2、J
H160-315 11-250KW
外壳为防护式,能防止直径大于12mm的杂物或水滴与垂直线成60°角进入电动机适用于运行时间长、负荷率较高的各种机械设备。
3. 高效三相异步电动机
YX(IP44)
H100-280 1.5-90KW
用冷轧硅钢片及新工艺降低电动机损耗,效率较Y系列基本平均高3%,适用于重载启动的场合,如起重设备、卷扬机、压缩机、泵类等。
4. 绕线型三相异步电动机
YR(IP44)(IP23)、JRO2、JR2
H132-280 4-75KW
转子为绕线型,可通过转子外接电阻获得大的启动转矩及在一定范围内分级调节电动机转速。
5. 变频多速三相异步电动机
YD(IP44)、JDO2
H80-280 0.55-90KW
在Y基本系列上派生,利用多套定子绕组接法来达到电动机的变速。适合于万能、组合、专用切削机床及需多级调速的传动机构。
6. 高转差率三相异步电动机
YH(IP44)、JHO2
H80-280 0.55-90KW
在Y基本系列上派生,用转子深槽及高电阻率转子导体结构,堵转转矩大,转差率高,堵转电流小,机械特性软,能承受冲击负载用于传动飞轮力矩较大及不均匀冲击负载,如锤击机、剪切机、冲压机、锻冶机等。
7. 电磁调速三相异步电动机
YCT、JZT
H112-335 0.55-90KW
由Y系列电动机与电磁离合器组合而成,为恒转矩无级调速电动机。用于恒转速无级调速场合,尤适用于风机、水泵等负载。
8. 电磁制动三相异步电动机
YEJ
H80-225 0.55-45KW
在Y系列电动机一端加直流圆盘制动器组合而成,能快速停止,正确定位。用于升降机械、运输、包装、建筑、食品、木工机械等。
9. 增安型三相异步电动机
YA、JAO2
H80-280 0.55-75KW
在Y基本系列上对结构及防护上加强措施,适用于有爆炸危险的场合。
10.隔爆型三相异步电动机
YB、BJO2
H80-315 0.55-220KW
在Y基本系列上派生,按隔爆标准规定生产。用于煤矿及有可燃性气体的工厂。
11.户外型三相异步电动机
Y-W、JO2-W
H80-315 0.55-160KW
在Y基本系列上派生,采取加强结构密封和材料、工艺防腐措施。Y-W用于户外机械,Y-F用于有化学腐蚀介质的机械,Y-WF用于户外有化学腐蚀的各种机械。主要用于石油、化工、化肥、制药、印染等企业用水泵、油泵、鼓风机、排风扇等机械设备上。
12.防护型三相异步电动机
Y-F、JO2-F
13.户外防腐型三相异步电动机
Y-WF、JO2-WF
14.船用三相异步电动机
Y-H、JO2-H
H80-315 0.55-220KW
在Y基本系列上派生,按船上使用特点制造 用于海洋、江河船舶上的各种机械,如泵、通风机、分离器、液压机械等。
15.起重冶金用三相异步电动机
YZ、YZR、JZ2、JZR2、YZ
H112-250 1.5-30KW
YZ为笼型转子,YZR为绕线转子,环境温度为40℃时用F级绝缘,为60℃时用H级绝缘,同步转速有1000、750、600r/min三种,工作制为S3-S5,用于各种起重机械及冶金辅助设备的电力传动上。
16.换向器三相异步电动机
JZS2、JZS
H225-475 3/1-160/53.3KW
为恒转矩交流调速电动机,调速比通常为3:1。本系列电动机效率高、功率因数较高,无级调速用于印染、印刷、造纸、橡胶、制糖、制塑机械及试验设备机械中。
17.力矩三相异步电动机
YLJ、JLJ
H63-180
输出转矩:(IP21)2-200N·m (IP44)0.3-25 N·m
YLJ系列电动机的机械特性是通过增加转子电阻来实现的。其中IP44防护结构加装离心鼓风机进行强迫通风。用于造纸、电线电缆、印染、橡胶等部门作卷绕、开卷、堵转和调速等设备的动力。
18.电梯用三相异步电动机
YTD、JTD
H200-250 0.67-22KW
笼型转子,定子绕组有两套,分别为6极和24极。用于交流客、货电梯及其他升降机械。
19.激振三相异步电动机
YJZ、YZ0
激振力为:1-100KN
通过安装在转轴两侧的偏心块在旋转时产生离心力做激振源,用于各类振动机械。
20.夯实三相异步电动机
YZH
H145-155 2.2-4KW
与可逆式电动振动实现夯实机配套使用,用于建筑行业及其他夯实作业上。
21.辊道用三相异步电动机
YG、JG2
H112-225
堵转转矩:16-800 N·m
为IP54防护,采用H级绝缘,用于冶金工业的工作辊道驱动。
22.制冷用耐氟里昂三相异步电动机
YSR(三相)、YLRB(单相)
0.6-180KW
电机绝缘材料及绝缘结构能保证在制冷机和冷冻机的混合物中安全可靠地使用,供全封闭和半封闭制冷压缩机特殊配套用。
23.交流变频调速三相异步电动机
YVP、YTP
0.55-4.5KW 0.75-90KW
笼型转子带轴流风机低速时能输出恒转矩,调速效果好,节能效果明显。用于恒转矩调速和驱动风机、水泵等递减转矩场合。
24.船用起重三相异步电动机
YZ-H
分单速、双速、三速等机壳由钢板焊成,采用ZYZ型直流圆盘式电磁制动器。用于各类船舶作短时定额的甲板机械电力拖动,如锚机、绞盘机、绞车等。
25.井用潜水三相异步电动机
YQS2 JQS
进径 150-300mm 3-185kw
充水式密封结构,与潜水泵组合,立式运行,电动机外径尺寸小,细长。专用于驱动井下水泵,可潜入井下水中工作,汲取地下水。
责任编辑:xj
原文标题:各类常用三相异步电机产品型号、结构特点及应用场所
文章出处:【微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
